Per posizionare vincoli transitori della superficie
Usare il comando Vincola per inserire un vincolo transitorio tra i componenti dell'assieme.
Un vincolo transitorio conserva la tangenza tra, in genere, una faccia cilindrica e un gruppo contiguo di facce su un'altra parte, ad esempio una camma in un intaglio. Il componente può scorrere lungo i gradi di libertà disponibili.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla gruppo Relazioni Vincola .
  2. Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Transitorio.
  3. Facoltativamente, è possibile selezionare la casella Seleziona prima la parte.
  4. Selezionare la faccia di contatto sulla parte che viene spostata. Se necessario, fare clic su Prima selezione (Faccia mobile) per attivare la selezione.
  5. Selezionare una faccia di contatto lungo la quale la parte selezionata scorre sulle altre facce adiacenti. Se necessario, fare clic su Seconda selezione (Faccia transitoria) per attivare la selezione.
  6. Se l'opzione Mostra anteprima è selezionata, osservare gli effetti del vincolo applicato. Se uno dei componenti è adattivo, l'anteprima dei vincoli non sarà visualizzata.
  7. Fare clic su Applica per continuare ad inserire i vincoli oppure fare clic su OK per creare il vincolo e chiudere la finestra di dialogo.
