È possibile copiare o spostare la geometria all'interno di un file di parti in composti, superfici di base, corpi di correzione o in un gruppo nell'ambiente di costruzione.
Quando si modifica un file di parti all'interno di un assieme, è possibile copiare la geometria da una parte all'altra in modo associativo, come superficie o lavorazione composta. Tali lavorazioni vengono aggiornate automaticamente quando si aggiornano i dati di origine.
 gruppo Modifica
		gruppo Modifica   Copia oggetto
		Copia oggetto
		 gruppo Gestione
gruppo Gestione  Copia oggetto.
Copia oggetto.
		 per passare alla selezione delle facce.
		  Per mantenere una relazione adattiva con la parte di origine, assicurarsi che la casella di controllo Associativa sia selezionata. Lasciarla deselezionata se l'associazione non è necessaria.
 Nuovo oggetto. Consente di creare un nuovo oggetto.
				 Unisci. Consente di selezionare un oggetto esistente. Il nuovo oggetto fa parte dell'oggetto selezionato.
				 Superficie è selezionato per default. Crea una cartella Corpi di superficie nel browser, una lavorazione Superficie di base per ogni corpo o per ogni gruppo di facce contigue di un singolo corpo selezionato.
				 Composto consente di creare una lavorazione composta nel browser per l'intero gruppo di selezione.
				 Geometria corretta consente di creare una cartella Geometria corretta nel browser e di inserire al suo interno una copia della faccia come lavorazione composta. Viene inoltre creata una cartella dei corpi di superficie, contenente una copia della superficie.
				 Gruppo crea una cartella Costruzione nel browser e inserisce al suo interno un gruppo contenente una o più superfici.
				 gruppo Modifica
		gruppo Modifica   Copia oggetto.
		Copia oggetto.
		   Nuovo uovo oggetto. Consente di creare un nuovo oggetto.
				 Unisci esistente. Il nuovo oggetto farà parte dell'oggetto selezionato.
				 gruppo Superficie
		gruppo Superficie   Correggi corpi.
		Correggi corpi.
	 È possibile utilizzare Copia oggetto per copiare una faccia o un corpo in un corpo di correzione esistente.
 gruppo Modifica
		Copia oggetto.
				È possibile creare una copia o spostare la geometria dall'ambiente di costruzione come superficie o composto all'interno di un file di parti.
 gruppo Gestione
		gruppo Gestione   Copia oggetto in un file di parti (.ipt).
				È possibile copiare o spostare la geometria tra l'ambiente di costruzione e l'ambiente di modellazione di parti come lavorazione di gruppo.
 gruppo Gestione
		   Gruppo.
		Gruppo.
	  Il gruppo appena creato viene visualizzato nel browser nella cartella Costruzione.
