È possibile configurare i dettagli di un simbolo di saldatura posizionato sullo spigolo di saldatura selezionato in una vista di disegno.
Novità: 2023
|  | Questa finestra di dialogo viene aperta quando si posiziona un simbolo di saldatura. Le opzioni disponibili sono determinate dallo stile del simbolo di saldatura e dalla norma di disegno associata. |
Se il modello nella vista del disegno è una saldatura che contiene saldature d'angolo, nella finestra di dialogo vengono visualizzati i dati disponibili dal modello.
 Ottieni simbolo di saldatura.
| Accesso: | Barra multifunzione: scheda Annotazione  gruppo Simboli  Saldatura   |
Consente di impostare il layout e il contenuto del simbolo di saldatura. I simboli e i valori variano in base al tipo di saldatura specificato e alle norme di disegno attive. Scegliere il tipo di saldatura e il tipo di saldatura d'angolo secondaria (se necessario), quindi specificare gli attributi corrispondenti.
| Linea di riferimento | Fare clic sulla freccia per selezionare Nessuna linea di riferimento, Linea di riferimento sopra, o Linea di riferimento sotto la linea di riferimento. Disponibile soltanto per ISO e DIN. |
| Scambia simboli lato Freccia/Altro | Fare clic sulla freccia e sui simboli sopra o sotto la linea di riferimento. |
| Sfalsamento | Consente di sfalsare i simboli delle saldature d'angolo. L'opzione è disponibile solo se questi simboli sono stati impostati su entrambi i lati della linea di riferimento. |
| Distanziatore | Inserisce un simbolo Spaziatore nella linea di riferimento di un simbolo di saldatura a scanalatura doppia. |
| Casella Nota di aggiunta | Consente di aggiungere una descrizione alla linea di riferimento selezionata. |
| Nota chiusa di coda | Selezionare la casella di controllo per includere un tasto di nota in una casella. |
| Prefisso | Consente di specificare un prefisso che preceda il simbolo. |
| Lembo | Specifica il testo per il lembo. |
| Profondità di penetrazione | Consente di impostare la profondità di saldatura. |
| Passo | Specifica la distanza tra le saldature. |
| Contorno | Specifica il contorno della saldatura. Fare clic sulla freccia e scegliere rifinitura piatta, convessa, concava o linee d'attacco plasmate in modo uniforme (solo DIN). |
| Tipo raccordo secondario | Specifica il tipo di saldatura d'angolo secondaria. Questo pulsante è disponibile solo se le norme di disegno attive si basano sulle norme ANSI. |
| Angolo | Specifica l'angolo tra gli assiemi saldati. |
| Brasatura | Specifica se la saldatura è brasata o meno. Selezionare o deselezionare la casella di controllo per aggiungere o rimuovere il simbolo di brasatura. |
| Gioco | Specifica il gioco della brasatura. |
| Profondità | Specifica la profondità della saldatura. |
| Diametro | Specifica il diametro della saldatura. |
| Gioco | Specifica lo spazio tra gli assiemi saldati. |
| Altezza | Specifica l'altezza della saldatura. |
| Lunghezza | Specifica la lunghezza della saldatura. |
| Metodo | Specifica il metodo di rifinitura della saldatura. Fare clic sulla freccia e scegliere il metodo desiderato dall'elenco. |
| Medio | Specifica il tipo di ispezione da eseguire sulla saldatura. |
| Numero | Specifica il numero di saldature. |
| Radice | Specifica lo spessore della radice della saldatura. |
| Spazio radice | Specifica lo spazio della saldatura. |
| Dimensioni | Specifica le dimensioni della saldatura. |
| Lembo corto | Specifica lo spessore della saldatura. |
| Spaziatura | Specifica lo spazio tra le saldature. |
| Spessore | Specifica lo spessore della saldatura. |
| Simbolo di saldatura eseguita in cantiere | Consente di aggiungere un simbolo di saldatura eseguita in cantiere o in loco alla linea di riferimento selezionata. |
| Simbolo su tutto il profilo | Consente di usare un simbolo su tutto il profilo per la linea di riferimento selezionata. Il diametro del simbolo su tutto il profilo è specificato nello stile della direttrice. |
| Casella Simbolo | In Simbolo, fare clic su Aggiungi per aggiungere un simbolo di saldatura al simbolo corrente. Fare clic su Elimina per eliminare il simbolo corrente. Fare clic su Precedente o Successivo per attivare il simbolo precedente o successivo. Tutte le modifiche interessano soltanto il simbolo corrente. |
