Novità: 2020.1
Inserimento delle camme a disco
  Per default, le parti vengono create al livello principale dell'assieme  . Per creare parti in un sottoassieme, fare clic sul pulsante di attivazione/disattivazione.
Inserimento di un calcolo
Calcolo delle camme a disco
|  | Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione   gruppo Trasmissione  Camma a disco.Nella scheda Progettazione:
					 nella sezione Camma, selezionare il tipo di camma da inserire (Componente, Nessun modello).
						Inserire i valori di camma e cedente e i segmenti della camma.
Passare alla scheda Calcolo:
					 Immettere i valori di calcolo. È possibile modificare i valori e le unità direttamente nei campi di modifica.
Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
				  I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti dei calcoli vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi disponibile facendo clic sulle virgolette angolari sul lato inferiore destro della scheda Calcolo.
				  (Facoltativo) Fare clic su  Salva dati grafico in un file posizionato nella scheda Progettazione sopra l'area grafica per salvare i dati grafici nel file di testo.(Facoltativo) Fare clic su  Risultati nell'angolo superiore destro per aprire il rapporto HTML.Se il calcolo indica la conformità della progettazione, selezionare OK.
Modifica della camme a disco
|  | Aprire l'assieme di  Autodesk Inventor in cui è già stata inserita la camma a disco di Design Accelerator.
				  Selezionare la camma a disco, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare il comando Modifica utilizzando Design Accelerator.
				  Modifica della camma. È possibile modificare il tipo di camma (Componente, Nessun modello) o ricalcolare i valori. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per visualizzare la verifica della resistenza e il calcolo geometrico. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti dei calcoli vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi disponibile facendo clic sulle virgolette angolari sul lato inferiore destro della scheda Calcolo.
				  Fare clic su OK.
   Esercitazione: Camma
