Creazione di wire
Usare Crea wire per creare un cavo tra due piedini all'interno di un assieme di cablaggio. I piedini possono essere presenti sui componenti elettrici (connettori) o sulle giunzioni. Il wire creato viene selezionato dalla libreria Cavi e cablaggi.
Il wire viene creato in modalità rendering o linea d'asse e con o senza curvatura naturale a seconda delle impostazioni di visualizzazione selezionate. L'aspetto e il diametro del wire dipendono dalla definizione del wire di libreria.
Nota: È possibile connettere più wire allo stesso piedino. Un wire singolo non può iniziare e terminare sullo stesso piedino o sulla stessa giunzione.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Cavi e cablaggi  gruppo Crea gruppo Crea Crea wire Crea wire . .
- Nel campo ID wire, immettere un identificativo univoco o accettare il valore di default.
- Accettare il wire di default presente nell'elenco o selezionarne un altro dalla libreria Cavi e cablaggi. Se si desidera scegliere un altro wire, selezionare una categoria di wire dall'elenco, quindi scegliere il nome del wire desiderato. I wire elencati variano a seconda della categoria selezionata. Il wire di libreria di default rappresenta l'impostazione predefinita del primo wire creato nell'assieme di cablaggio.
- Fare clic su Piedino 1, quindi selezionare il primo piedino (iniziale) per il wire:
 Suggerimento: Posizionare il cursore su un piedino per visualizzare una descrizione comando con il RefDes e il nome del piedino.
- Quando Piedino 2 è attivo, fare clic nella finestra grafica per selezionare il secondo piedino (finale) del wire. Il piedino 1 e il piedino 2 devono essere univoci. Suggerimento: Per visualizzare l'anteprima del wire prima di selezionarlo, posizionare il cursore sul secondo piedino. Il wire viene disegnato come una linea tra i due piedini.
- Per creare il wire, fare clic su Applica.
- Per visualizzare le proprietà del wire creato, fare clic su Proprietà. Le proprietà di base della ricorrenza del wire derivano dal wire di libreria. È possibile modificare il wire di libreria solo all'interno della libreria Cavi e cablaggi.
- Proseguire con il posizionamento dei wire aggiuntivi desiderati.
- Fare clic su OK.
