Il calcolo viene eseguito in unità metriche o inglesi. Con il gruppo di norme ANSI, il calcolo viene eseguito in unità inglesi.
Il calcolo viene effettuato nei piani XY e XZ e ne viene eseguita la somma quadratica.
Parametri calcolati
Altezza senza carico del cono troncato della molla libera
h = H - t [mm, in]
dove:
H |
Altezza molla senza carico [mm, in] |
t |
Spessore materiale molla [mm, in] |
Rapporto del diametro
dove:
D |
Diametro esterno molla [mm, in] |
d |
Diametro interno molla [mm, in] |
Fattore di calcolo α
Fattore di calcolo β
Fattore di calcolo γ
Compressione minima della rondella
s m = h [mm, in]
dove:
h |
Altezza senza carico del cono troncato della molla libera [mm, in] |
Forza alla compressione massima della molla (alla compressione limite)
dove:
E |
Modulo di elasticità della molla [MPa, psi] |
t |
s m |
Compressione limite molla [mm, in] |
| μ |
Coefficiente di Poisson [-] |
| α |
Fattore di calcolo [-] |
D |
Forza esercitata dalla molla alla compressione s
dove:
E |
t |
s |
Compressione operativa di una molla [mm, in] |
| μ |
| α |
D |
h |
Massima sollecitazione da pressione nella molla alla compressione s
dove:
E |
t |
s |
| μ |
| α |
D |
h |
| γ |
Numero totale di molle in un set
χ = n i [-]
dove:
n |
Numero di molle in un set con supporto unidirezionale [-] |
i |
Numero di molle in un set con supporto opposto o numero di set con supporto unidirezionale in un set con supporto combinato [-] |
Corsa (compressione) di un set di molle
z = i s [mm, in]
dove:
i |
s |
Forza esercitata da un set di molle
F = n F 1 [N, lb]
dove:
n |
F 1 |
Forza esercitata da una rondella [N, lb] |
Lunghezza del set di molle senza carico
L 0 = i (h + n t ) [mm, in]
dove:
h |
i |
n |
t |
Lunghezza della molla con carico
L = L 0 - z [mm, in]
dove:
L 0 |
Lunghezza del set di molle senza carico [mm, in] |
z |
Corsa (compressione) del set di molle [mm, in] |
Riepilogo di tutte le variabili usate
d |
D |
F 1 |
E |
t |
s |
| μ |
i |
n |
H |
