È possibile creare una lavorazione di svuotamento con uno spessore uniforme o univoco.
Una lavorazione sformo applica una rastremazione alle facce di una parte per inclinare una superficie o per consentire l'estrazione di una parte da uno stampo. Lo sformo è definito dalla faccia o dalle facce specificate, dalla direzione di estrazione, dall'angolo, nonché dalla superficie tangente o dallo spigolo fisso. È possibile creare tre tipi di sformi in Inventor: spigolo fisso, piano fisso o linea di partizione.
Per iniziare, creare una parte 3D con facce o spigoli da sformare.
 Creazione di uno svuotamento
   La lavorazione di svuotamento permette di rimuovere materiale dall'interno di una parte creando una cavità con pareti dello spessore specificato. È possibile rimuovere facce specifiche per creare un'apertura nella lavorazione di svuotamento.
  -  Fare clic su scheda Modello 3D  gruppo Modifica gruppo Modifica Svuotamento Svuotamento . .
-  Utilizzando il selettore per la rimozione delle facce nella finestra di dialogo Lavorazione di svuotamento, scheda Lavorazione di svuotamento, selezionare le facce da rimuovere nella finestra grafica. Le superfici della parte non selezionate per la rimozione diventano pareti della lavorazione di svuotamento.
-  Per facilitare la selezione, attivare o disattivare l'opzione Catena facce automatica.
		Se selezionata, l'opzione Catena facce automatica consente la selezione automatica di più facce a tangente continua. L'opzione è selezionata per default. Deselezionare la casella di controllo per consentire la selezione di singole facce tangenti.
-  Se è disponibile in un file di parti multi-corpo, fare clic su Solidi per scegliere i solidi interessati.
-  Specificare la direzione del contorno della lavorazione di svuotamento rispetto alla faccia della parte:
		- Interno. La parete della lavorazione di svuotamento viene sfalsata verso l'interno della parte. La parete esterna della parte originale diventa la parete esterna della lavorazione di svuotamento.
- Esterno. La parete della lavorazione di svuotamento viene sfalsata verso l'esterno della parte. La parete esterna della parte originale diventa la parete interna della lavorazione di svuotamento.
- Entrambi i lati. La parete della lavorazione di svuotamento viene sfalsata in uguale misura verso l'interno e verso l'esterno della parte. Allo spessore della parte viene aggiunta metà dello spessore della lavorazione di svuotamento.
-  Specificare lo spessore della lavorazione di svuotamento.
		Lo spessore viene applicato in modo uniforme alle pareti della lavorazione di svuotamento. Per utilizzare il valore Spessore in una tabella dei parametri, evidenziare il valore nella casella, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sull'opzione che consente di tagliarla, copiarla, incollarla o eliminarla.
-  (Facoltativo) Per modificare lo spessore di una specifica faccia di lavorazione di svuotamento, fare clic su Altro  , quindi su una riga nella tabella di Spessore faccia univoco; selezionare una o più facce, quindi digitare un nuovo valore nella colonna Spessore. Continuare a modificare lo spessore delle facce in base alle esigenze. , quindi su una riga nella tabella di Spessore faccia univoco; selezionare una o più facce, quindi digitare un nuovo valore nella colonna Spessore. Continuare a modificare lo spessore delle facce in base alle esigenze.Suggerimento: Per ripristinare una faccia di lavorazione di svuotamento allo spessore originale, eliminare la riga.
-  (Facoltativo) Per modificare l'approssimazione del calcolo delle soluzioni di svuotamento, fare clic sulla scheda Altro e selezionare Consenti approssimazione. Quindi, selezionare un tipo di deviazione e una preferenza di calcolo:
		- Consenti approssimazione. Se non esiste alcuna soluzione precisa, consente una deviazione dallo spessore specificato al momento del calcolo della lavorazione di svuotamento. Una soluzione precisa crea uno svuotamento in cui ogni punto della superficie originale dispone di un punto corrispondente sulla superficie dello svuotamento. La distanza tra i due punti è uguale allo spessore specificato.
- Normale. La deviazione viene divisa per risultare sia al di sopra che al di sotto dello spessore specificato.
-  Mai troppo sottile. Mantiene lo spessore minimo. La deviazione deve essere superiore allo spessore specificato.
- Mai troppo spesso. Mantiene lo spessore massimo. La deviazione deve essere inferiore allo spessore specificato.
- Ottimizzato. Esegue il calcolo usando una tolleranza che consente un tempo di calcolo minimo.
- Specifica tolleranza. Esegue il calcolo usando la tolleranza specificata. Potrebbe essere necessario un tempo di calcolo considerevole.
- Fare clic su OK.
-  Se viene usata un'approssimazione, fare clic su OK nella casella di messaggio per accettare i risultati o su Modifica per tornare alla scheda Altro della finestra di dialogo Svuotamento.
 Come creare una lavorazione di svuotamento con spessori faccia univoci
