Le spline 2D e 3D sono curve dotate di un raggio in costante variazione. Inventor supporta due tipi di spline: spline di interpolazione e spline vertice di controllo. Le spline di interpolazione possono essere create negli schizzi 2D e 3D e su una superficie.
Novità:2019
Le spline vertice di controllo sono definite da un riquadro di controllo. Quando si crea la spline, il riquadro di controllo viene visualizzato come linee di costruzione. I vertici di controllo sul riquadro, visualizzati come cerchi, influenzano le curve della spline. La spline è tangente al riquadro di controllo in corrispondenza del punto iniziale e del punto finale.
È possibile vincolare parzialmente o completamente i punti di spline. È possibile dedurre i vincoli dalla geometria esistente mentre si disegna la curva o aggiungere vincoli e quote in un secondo momento.
 gruppo Crea > Spline di interpolazione
		 (2D) o scheda Schizzo 3D
 (2D) o scheda Schizzo 3D  gruppo Disegna
		gruppo Disegna  Spline di interpolazione
		 (schizzo 3D).
 (schizzo 3D).
	  gruppo Crea
		 gruppo Crea  Spline vertice di controllo
 (2D) o scheda Schizzo 3D gruppo Disegna   Spline vertice di controllo
		 (schizzo 3D).
 (schizzo 3D).
	 Quando si aggiunge una quota generica a una spline di interpolazione, viene aggiunta una quota di lunghezza che impedisce la modifica della lunghezza complessiva della spline. Poiché i componenti si spostano, anche se la forma continua a cambiare, la lunghezza totale della spline rimane la stessa.
 scheda Schizzo 3D
 scheda Schizzo 3D  gruppo Vincoli
 gruppo Vincoli  Quota generica
		 Quota generica
 . La regolazione della tensione della spline comporta la conversione automatica della spline al metodo di adattamento Energia minima.
 Procedura per la creazione di spline del vertice di controllo
La radiale mostra la curvatura con una serie di spline interconnesse, irradiate verso l'esterno dalla curva. Le spine più lunghe indicano le aree di curvatura maggiore e le spine più corte indicano le curvature più corte. La lunghezza di ciascuna spina è pari alla curvatura della spline in quel punto, regolata per la scala della vista. L'andamento delle punte delle spline indica continuità e regolarità della curvatura della spline.
 . Specifica la spaziatura tra le spine.
		   Specifica la scala (lunghezza) delle spine.
