Consente di specificare un'inquadratura esistente, attivarla e definirne il percorso e il tempo di riproduzione.
Se è stata selezionata l'inquadratura prima dell'attivazione del comando, viene utilizzata l'inquadratura selezionata. In caso contrario, specificare l'inquadratura da animare.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Rendering
Inquadratura |
Specifica l'inquadratura da usare per l'animazione. Nella finestra di dialogo di definizione dell'inquadratura, specificare i vari stati animati relativi ai controlli. Nella sezione Posizionamento: Usare il comando di selezione Destinazione per specificare la destinazione dell'inquadratura. Quindi specificare come la destinazione deve reagire al movimento dell'inquadratura.
Usare il comando di selezione Posizione per specificare la posizione dell'inquadratura. Quindi, specificare la reazione dell'inquadratura all'animazione.
È possibile modificare la posizione di incastro della traiettoria, al punto iniziale o finale dell'inquadratura o della destinazione, usando le maniglie ad entrambe le estremità della traiettoria. Il triangolo verde rappresenta la posizione iniziale e il quadrato rosso quella finale. Per ricevere assistenza sulla definizione della traiettoria, vedere le informazioni relative agli schizzi di parti 2D e 3D.È inoltre possibile impostare i valori relativi all'angolo di rollio e allo zoom. |
Traiettoria |
Tempo |
Consente di definire l'inizio e la durata di un'operazione nella rappresentazione lineare dell'animazione. I campi temporali sono abilitati soltanto se ciò è richiesto dall'azione. |
Azione |
Tempo |
Consente di definire l'inizio e la durata di un'operazione nella rappresentazione lineare dell'animazione. È disponibile solo se l'azione lo richiede. |
Profilo velocità |
Consente di specificare valori in termini di tempo o di percentuale dei tre componenti di velocità: inizio, durata e fine. Quando un valore viene immesso in una determinata casella, i valori delle altre caselle vengono calcolati automaticamente, eliminando la necessità di fare clic su una selezione. Il tempo è definito in secondi. Gli incrementi più piccoli consentiti sono di 1/10 di secondo. Le percentuali sono calcolate in base ad un totale pari a 100. Le percentuali di default sono 20, 60, 20. Specifica velocità: indica che vengono immessi valori per il profilo velocità. Usa impostazione di default: specifica il profilo velocità di default impostato nella finestra di dialogo delle opzioni dell'animazione. Velocità costante: specifica una velocità per tutta l'azione. Reimposta: ripristina le impostazioni di default. |
Completa l'azione e ne avvia una nuova |
Nuovo incremento azione |
Specifica l'incremento per l'avanzamento nella rappresentazione lineare per una nuova azione. |
