Di seguito sono descritte le proprietà principali della catena a boccole o a rulli, nonché delle ruote dentate, relative alle catene a passo corto ed alle catene a passo doppio. Le catene possono presentare catene affiancate singole o multiple. Tutte le proprietà sono definite in una libreria di catene.
Proprietà della catena a rulli
Le proprietà principali delle catene si basano sulle norme standard nazionali. Le dimensioni specifiche della catena definiscono anche le dimensioni delle ruote dentate poiché è necessario che esse si incastrino correttamente nella catena.
dove: |
p |
passo |
p t |
passo trasversale |
b |
larghezza massima sui perni del cuscinetto |
b 1 |
larghezza minima tra le piastre interne |
d 1 |
diametro massimo del rullo |
d 2 |
diametro massimo del corpo del perno del cuscinetto |
t 1 |
spessore delle piastre interne |
t 2 |
spessore delle piastre esterne |
h 2 |
profondità massima della piastra interna |
h 3 |
profondità massima piastra esterna o intermedia |
Proprietà delle ruote dentate
Le proprietà relative alle dimensioni delle ruote dentate si basano sulle dimensioni specifiche della catena e sulle norme standard nazionali. Data la complessità, nella presente sezione non sono descritte tutte le proprietà. Per ulteriori informazioni sulle dimensioni esatte delle ruote dentate, vedere le norme standard corrispondenti.
Di seguito vengono considerati due tipi di forma del dente:
La forma del dente teorica è stata progettata affinché i rulli della catena viaggino verso le punte dei denti della ruota dentata mentre la catena si usura e si allunga. Esistono vari metodi per produrre i denti della ruota dentata ed è possibile che la forma del dente effettiva non corrisponda esattamente a quella teorica.
La forma del dente ISO semplificata dipende dalle forme dello spazio del dente minimo e massimo. La forma del dente effettiva, che si ottiene mediante taglio o un metodo equivalente, deve presentare i fianchi di una forma che si estende tra i raggi del fianco massimo e minimo e che si unisce uniformemente alla curva sede del rullo che sottotende i rispettivi angoli. Per impostazione predefinita, il Generatore catena a rulli utilizza lo spazio del dente minimo indicato nelle norme.
D f = D p - 2 r i |
b s = p t (k - 1) + b f |
b a = b ax p |
dove: |
D P |
diametro primitivo |
D a |
diametro di punta |
D f |
diametro di fondo |
d r |
diametro massimo della boccola o del rullo |
z |
numero di denti della ruota dentata |
p |
il passo cordale equivale al passo della catena |
p t |
passo trasversale della catena affiancata |
k |
numero di catene affiancate |
SC |
gioco della sede |
r i |
raggio sede del rullo |
r e |
raggio del fianco del dente |
| α |
angolo sede del rullo |
h a |
altezza del dente superiore al poligono del passo |
b f |
larghezza del dente |
b a |
scarico del lato del dente |
b ax f |
fattore di scarico del lato del dente |
r x |
raggio del lato del dente |
r a |
raggio del raccordo dell'involucro |
b s |
larghezza minima dell'involucro |
D s |
diametro massimo dell'involucro |
h max |
profondità massima piastra h max = max(h 2 ; h 3 ) |
Misurazione della ruota dentata
Numero di denti pari |
Numero di denti dispari |
M r = D p + 2 D g - d r |
Per misurazione al di sopra dei perni D g = d r . Per misurazione diretta D g =0.
dove:
D P |
D g |
misurazione del diametro del perno |
M r |
misurazione sui perni o misurazione diretta |
z |
d r |
diametro massimo del rullo catena |
Puleggia di tensione piatta
D p = D + d 1 |
dove:
D P |
D |
diametro nominale |
p |
p t |
k |
b f |
larghezza delle catene affiancate |
d 1 |
diametro massimo della boccola o del rullo catena |
D s |
b s |
h max |
profondità massima piastra h max = max (h2; h3) |
