Una lavorazione flangia è costituita da una faccia e una piega collegate ad una faccia esistente lungo uno spigolo retto.
Per aggiungere una lavorazione flangia, è possibile selezionare uno o più spigoli e specificare le dimensioni e la posizione del materiale aggiunto.
Gli angoli generati durante la creazione delle lavorazioni flangia e flangia contorno visualizzano la forma di scarico d'angolo di default quando il modello è piatto. È possibile sostituire le impostazioni dello stile lamiera di default utilizzando le opzioni Spiegatura e le schede Piega o Angolo. Durante la selezione degli spigoli per una flangia a più spigoli, vengono visualizzati dei simboli di modifica lungo le pieghe e nei punti di condivisione degli angoli delle flange create. In alcuni casi, l'opzione angolo retto automatico può tagliare automaticamente il materiale che interferisce lungo le estremità di ciascuna flangia quando si crea una flangia a più spigoli.
Non per tutti gli angoli è disponibile l'opzione di modifica con simbolo. Ad esempio, nell'illustrazione seguente non è presente alcun simbolo di modifica quando una flangia è sugli spigoli superiori e il raggio esterno della flangia aggiunta è sul lato opposto del raggio esterno della piega tra i due spigoli selezionati.
 Tuttavia, se si crea la flangia nella direzione opposta, come nell'illustrazione riportata di seguito, le tre pieghe convergono e i rispettivi raggi esterni delle flange si trovano sullo stesso lato del raggio esterno della piega tra gli spigoli selezionati. In questa condizione, durante la creazione o la modifica successiva viene visualizzato un simbolo di modifica.
 Flange e più spigoli
Le flange che condividono un angolo comune vengono visualizzate automaticamente con un angolo retto completo o parziale.
Gli angoli retti delle flange vengono creati quando gli spigoli selezionati sono sia complanari sia non paralleli.
- Se le estensioni della flangia, a seconda del gioco angolo retto, sono abbastanza vicine, viene creato un angolo completo.
- Se le flange si intersecano, viene creato un angolo retto parziale.
- Se gli spigoli vengono in contatto in corrispondenza di una piega comune tale per cui tutte e tre le pieghe sono rivolte all'interno, viene creata una piega a tre angoli.
Se le flange adiacenti non vengono visualizzate con angoli retti, verificare che nella scheda Angolo della finestra di dialogo Flangia sia selezionata la casella di controllo Applica angolo retto automatico.
 L'angolo retto automatico è applicato anche alle flange non complanari.
