È possibile selezionare specifici file .idw e file .idw in una cartella con sottocartelle, a cui si fa riferimento in un assieme in un progetto di Autodesk Inventor esterno al Vault.
Prima di iniziare
- Eseguire il backup dei file .idw da convertire in formato .dwg di Inventor.
- Per accedere ai file memorizzati su un server, è possibile mappare localmente l'unità di rete o utilizzare direttamente un percorso UNC.
- Verificare che i file vengano risolti e aperti correttamente nella versione esistente di Inventor. Prima di procedere, risolvere eventuali problemi generali e di risoluzione.
- Chiudere tutte le versioni di Inventor.
Converti IDW in DWG
- Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic su Converti IDW in DWG
Le informazioni nell'elenco delle operazioni vengono aggiornate per visualizzare tutte le operazioni Converti IDW in DWG salvate in precedenza.
- Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione
Converti IDW in DWG.
- Nella finestra di dialogo Converti IDW in DWG, specificare il progetto attivo esterno al Vault nel campo Prog. I file vengono convertiti dal disco rigido locale.
- Fare clic su Aggiungi file, Aggiungi cartella o Aggiungi progetto.
- Se viene selezionata l'opzione Aggiungi cartella, la selezione comprende i file di Inventor nella cartella e le relative dipendenze. Per includere le sottocartelle, fare clic sulla colonna Ricorsivo.
- Se si seleziona l'opzione Aggiungi progetto, vengono convertiti tutti i file esistenti all'interno del progetto specificato.
- Nelle colonne Cartella di output e Nome file di output, è possibile cambiare l'elemento di default. È possibile fare clic su Sfoglia nella cella per individuare un file o una cartella.
- Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
- Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
- Fare clic su OK.
Il file registro fornisce informazioni sulla riuscita della conversione o sui relativi errori.
