È possibile utilizzare Faccia per creare una faccia da un profilo di schizzo (è possibile utilizzare uno schizzo condiviso come profilo).
Novità:2019
 La forma dello schizzo e le eventuali pieghe o giunzioni tra la nuova faccia in lamiera e le facce in lamiera esistenti determinano la forma. Volendo, è possibile utilizzare uno schizzo condiviso come profilo per una faccia.
Durante la creazione della faccia in lamiera, è inoltre possibile sostituire gli stili di default della lamiera nella finestra di dialogo Faccia. Tali impostazioni comprendono le modalità di spiegamento del modello piatto e le impostazioni di scarico piega tra le facce.
 Specificazione di Piega (Bend) e Piega (Fold) per le facce
  La scheda Forma consente di specificare le facce in lamiera e le impostazioni della piega da usare quando si uniscono due o più facce. Le facce vengono tagliate o estese automaticamente per creare la piega.
  Quando si usa il comando Faccia vengono create pieghe singole per default. Il pulsante Altro visualizza le opzioni per definire le pieghe doppie. Le opzioni non sono disponibili per le lavorazioni di base.
  -  Nell'elenco a discesa Raggio, effettuare una delle seguenti operazioni per specificare il raggio della piega:
		- Accettare il raggio piega di default specificato nello stile lamiera attivo.
- Immettere un valore oppure, dall'elenco a discesa, selezionare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per immettere un valore diverso.
-  Se il profilo non coincide con uno spigolo esistente oppure più linee del profilo coincidono con una faccia esistente, per creare la piega è necessario selezionare uno spigolo. Selezionare spigoli paralleli per creare una piega.
-  Per estendere il materiale lungo le facce sul lato degli spigoli collegati dalla piega, fare clic su Estendi piega allineata alle facce laterali.
-  Se le facce in lamiera sono parallele ma non complanari, fare clic su uno spigolo della faccia esistente (nel punto in cui si unisce la piega). Fare quindi clic su Altro e specificare un metodo per la creazione di una piega doppia tra le facce in lamiera. Vedere Estensione piega: riferimenti per visualizzare il relativo materiale, comune alle lavorazioni Piega, Faccia e Flangia contorno.
- (Facoltativo) Fare clic su Inverti spigolo fisso per tagliare o estendere lo spigolo selezionato mentre lo spigolo corrispondente viene fissato. Quando non è selezionato, l'ordine non viene invertito.
		  Nota: Se la piega o le impostazioni della piega di default non sono appropriate, escludere i valori relativi ad una singola faccia usando la scheda Opzioni spiegatura o la scheda Piega (Bend).
 Uso di uno schizzo condiviso come profilo per una faccia
  - Nel browser, fare clic sul segno più accanto alla lavorazione che contiene lo schizzo desiderato, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello schizzo e scegliere Condividi schizzo.
