Sollecitazione ammissibile
Sollecitazione a taglio giunto
Lunghezza minima della sovrapposizione
Verifica della resistenza
τ ≤ τ A
Progettazione della lunghezza ottimale della sovrapposizione
Anticipa che la rottura si verifica nel giunto, non nel materiale di base.
L opt = max {L min , L 1 }
dove:
Significato delle variabili utilizzate per le unità metriche:
S US |
Resistenza del giunto nel taglio [MPa] |
k S |
Fattore di sicurezza taglio |
F |
Forza trasferita [N] |
b |
Larghezza delle parti connesse [mm] |
s |
Spessore delle parti connesse [mm] |
S Ub |
Resistenza a trazione del materiale di base [MPa] |
L |
Lunghezza della sovrapposizione [mm]. |
Significato delle variabili utilizzate per le unità imperiali:
S US |
Resistenza del giunto nel taglio [psi] |
k S |
F |
Forza trasferita [lb] |
b |
Larghezza delle parti connesse [in] |
s |
Spessore delle parti connesse [in] |
S Ub |
Resistenza a trazione del materiale di base [psi] |
L |
Lunghezza della sovrapposizione [in] |
Valori guida per la resistenza dei giunti saldati (con metallo di apporto)
