Mold Design
Visualizza il nodo principale di uno stampo.
Cartella delle rappresentazioni
Contiene le rappresentazioni della vista di un assieme.
Visualizza
Contiene le rappresentazioni della vista dell'assieme.
Parte plastica
Visualizza il nodo principale di una parte plastica invisibile.
Parte plastica
Visualizza il nodo principale di una parte plastica visibile.
Orientamento
Contiene l'impostazione di orientamento Z corrente.
Posizioni punti di iniezione
Visualizza il nodo principale delle posizioni dei punti di iniezione.
Posizione punto di iniezione
Visualizza la posizione di un singolo punto di iniezione.
Impostazioni di elaborazione
Attenuato o attenuato e visualizzato con un : indica le impostazioni di elaborazione parte o stampo esistenti.
Ritiro
Imposta o calcola i valori di ritiro parte.
Pezzo di lavoro
Contiene la forma e le dimensioni del pezzo di lavoro corrente.
Superfici di chiusura fori
Visualizza il nodo principale delle superfici di chiusura fori.
Gruppo superfici
Visualizza il nodo principale di un gruppo di superfici.
Chiusura fori
Visualizza una singola superficie di chiusura fori.
Superfici di separazione stampo
Visualizza il nodo principale delle superfici di separazione stampo.
Superficie di separazione stampo
Visualizza una singola superficie di separazione stampo.
Matrice punzone
Visualizza il nodo principale del punzone/matrice.
Matrice
Visualizza il nodo della matrice.
Punzone
Visualizza il nodo del punzone.
Inserti
Visualizza il nodo principale degli inserti e degli schizzi inserto.
Inserto
Contiene i parametri di progettazione per un inserto.
Placed Insert (Inserto posizionato)
Visualizza un inserto posizionato.
Schizzo
Visualizza uno schizzo manuale.
Shared Sketch (Schizzo condiviso)
Visualizza uno schizzo manuale condiviso.
Schizzo canale di alimentazione automatico
Visualizza uno schizzo canale di alimentazione automatico
Shared Auto Sketch (Schizzo automatico condiviso)
Visualizza uno schizzo canale di alimentazione automatico condiviso.
Risultati
Attenuato o attenuato e visualizzato con un : indica il nodo principale dei risultati dell'analisi precedente.
Results Folder (Cartella Risultati)
Attenuato: indica i risultati dell'analisi individuale esistenti.
Risultato
Attenuato: indica un singolo risultato dell'analisi esistente.
Riepilogo
Attenuato: indica un singolo riepilogo dell'analisi esistente.
Materiale
Attenuato o attenuato e visualizzato con un : indica il nodo del materiale esistente o il singolo materiale.
Stampo base
Visualizza il nodo principale di uno stampo base.
Mold Base Plate (Piastra stampo base)
Visualizza la piastra dello stampo base.
Componente standard
Visualizza un componente standard di uno stampo base.
Canale di alimentazione
Visualizza il nodo principale dei canali di alimentazione e degli schizzi canale di alimentazione.
Canale del canale di alimentazione
Contiene la forma e i parametri di progettazione del canale di alimentazione.
Punti di iniezione
Visualizza il nodo principale dei punti di iniezione.
Punto di iniezione
Visualizza un singolo punto di iniezione.
Bussola di iniezione
Contiene i parametri di progettazione di una bussola di iniezione.
Anello di centraggio
Contiene i parametri di progettazione di un anello di centraggio.
Componenti di estrazione
Visualizza il nodo principale degli estrattori e dei manicotti degli estrattori.
Gruppo Estrattore
Visualizza il nodo principale di un gruppo di estrattori.
Estrattore
Visualizza un singolo estrattore.
Assiemi carrello
Visualizza il nodo principale degli assiemi carrello.
Assieme carrello
Contiene i componenti e i parametri di progettazione degli assiemi carrello.
Componente carrello
Visualizza un singolo componente carrello.
Insiemi di blocco
Visualizza il nodo principale degli insiemi di blocco.
Blocco
Contiene i parametri di progettazione degli insiemi di blocco.
Blocco maschio
Visualizza il componente di blocco maschio.
Blocco femmina
Visualizza il componente di blocco femmina.
Componenti di raffreddamento e riscaldamento
Visualizza il nodo principale dei componenti di raffreddamento e di riscaldamento e degli schizzi associati.
Canale di raffreddamento
Contiene schizzi e segmenti relativi al canale di raffreddamento.
Segmento di raffreddamento
Visualizza un singolo segmento di raffreddamento.
Tasca pezzo di lavoro
Contiene i parametri relativi ad una tasca tagliata nello stampo base.
Booleano stampo
Contiene le operazioni booleane relative allo stampo.
Booleano stampo
Contiene i parametri per uno strumento e un corpo di taglio.
Regola posizione
Indica un'operazione di regolazione della posizione.
CSYS disegno stampo
Indica il sistema di coordinate di un progetto di stampo.
Gruppo Serie
Visualizza il nodo principale di una serie.
Serie
Visualizza un elemento seriale.
Tassello
Visualizza un tassello.
Gruppo Spina punzone
Visualizza il nodo principale di una spina punzone.
Spina punzone
Visualizza una spina punzone.
Partecipante al taglio
Indica un'operazione di ritaglio applicata alle spine punzone.
Trimmed Core Pin (Spina punzone ritagliata)
Visualizza una spina punzone ritagliata.
Gruppo Pozzetto
Visualizza il nodo principale di un gruppo di pozzetti.
Pozzetto
Visualizza un pozzetto.
Colata secondaria
Visualizza un segmento del canale di alimentazione di una colata secondaria.
Gruppo manicotto estrattore
Visualizza il nodo principale di un gruppo di manicotti estrattore.
Manicotto estrattore
Visualizza un manicotto estrattore.
Punzone/matrice combinati
Visualizza il nodo principale di un gruppo punzone/matrice combinato.
Punzone combinato
Visualizza il punzone combinato.
Matrice combinata
Visualizza la matrice combinata.
Gruppo Assieme asta
Visualizza il nodo principale di un gruppo di assiemi asta.
Assieme asta
Visualizza un singolo assieme asta.
Componente asta
Visualizza un componente asta.
Gruppo Componenti di raffreddamento
Visualizza il nodo principale di un gruppo di componenti di raffreddamento.
Componente di raffreddamento
Visualizza un componente di raffreddamento.
