La vista del modello piatto è utile per la fabbricazione ed è l'unica vista che supporta annotazioni sulla lamiera.
 È possibile creare una vista del modello piegato e una vista del modello piatto per una parte in lamiera o una iPart (l'opzione Modello piatto è disponibile solo se esiste un modello piatto nel file di origine).
 Per le parti in lamiera con stati modello, si applicano le seguenti procedure:
 Le seguenti pratiche sono valide per le iPart in lamiera:
- Quando si crea una vista di disegno per una iPart in lamiera, è possibile selezionare un membro di iPart esplicito nella scheda Modello della finestra di dialogo Vista di disegno.
-  Se in un file di membri di iPart è disponibile un modello piatto, l'opzione Modello piatto è attivata nella finestra di dialogo Vista disegno.
- Per aggiornare un membro di iPart non aggiornato, selezionare il membro nella scheda Stato modello della finestra di dialogo Vista disegno.
- Per fare riferimento ad un membro di iPart diverso, modificare la vista di disegno e selezionare il membro nella scheda Modello della finestra di dialogo Vista di disegno.
- Fare clic sulla scheda Posiziona viste   gruppo Crea gruppo Crea Base Base . .
- Nella finestra di dialogo Vista del disegno, selezionare un componente in lamiera come File.
- Nell'area della vista Lamiera, selezionare la vista Modello piatto.
-  Se necessario, selezionare o annullare la selezione dell'opzione Recupera centri punzone.
- Impostare le altre opzioni nella finestra di dialogo Vista del disegno, quindi fare clic su OK.
