Modifica il tipo di numerazione di riferimento o sostituisce i valori relativi al numero di riferimento selezionato.
| Accesso | Selezionare un numero di riferimento, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Modifica numero di riferimento. |
| Tipo numero di riferimento | Imposta il tipo di numerazione per il numero di riferimento selezionato. Sostituisci forma (da stile) imposta la forma del numero di riferimento su uno stile nella norma di disegno attiva. Selezionare la casella per sostituire il tipo di numero di riferimento di default. Deselezionare la casella per utilizzare il tipo di numero di riferimento di default. Simbolo definito dall'utente seleziona un simbolo di schizzo da utilizzare come numero di riferimento. Fare clic sulla freccia e selezionare il gruppo desiderato nell'elenco. È disponibile solo se i simboli di schizzo sono stati aggiunti alle risorse del disegno. I numeri di riferimento di schizzo mostrano i valori di tutte le proprietà selezionate nello stile del numero di riferimento ad essi associato. I valori dell'elemento e della quantità vengono visualizzati per default. |
| Valore numero di riferimento | Sostituisce il valore visualizzato nel numero di riferimento selezionato. Elemento imposta il valore per l'elemento nel numero di riferimento e nell'elenco delle parti. Selezionare il valore, quindi digitare un nuovo valore. Sostituisci sostituisce il valore solo nel numero di riferimento. Se si sostituisce il valore del numero di riferimento, tale valore non viene aggiornato se si apportano modifiche all'elenco delle parti. Selezionare il valore, quindi digitare un nuovo valore. Nota: I numeri di riferimento indicano i valori salvati nell'elenco delle parti. Se si sostituisce un valore nell'elenco delle parti, il valore della distinta componenti è ancora visualizzato nel numero di riferimento. Se necessario, è possibile sostituire manualmente il valore del numero di riferimento. L'unica esclusione è costituita dal numero della parte, che non viene mai sovrascritto né nell'elenco delle parti, né nel numero di riferimento.
