Creare i componenti di un assieme in un flusso di lavoro dal generale al particolare.
- Accesso
		Barra multifunzione:
		scheda Assembla  gruppo Componente gruppo Componente Crea Crea
- Nome nuovo componente
- Specifica il nome di file del nuovo componente.
- Modello
- Consente di impostare il modello utilizzato per la creazione del file. Per visualizzare la finestra di dialogo Apri modello, fare clic sul pulsante a lato della casella di riepilogo Modello.
- Posizione nuovo file
- Consente di specificare la posizione del nuovo file. Per recuperare senza problemi la parte quando si apre l'assieme, specificarne la directory con un percorso nel progetto utilizzato per l'assieme.
- Struttura distinta componenti di default
- Consente di impostare la struttura della distinta componenti di default per il componente.
		Nota: A livello di istanza del componente, è possibile fare in modo che la struttura sia Riferimento.
- Componente virtuale
- Selezionare la casella di controllo per creare un componente virtuale.
		Nota: Un componente virtuale è un componente che non richiede alcuna modellazione di geometria né alcun file.
- Vincola piano dello schizzo alla faccia o al piano selezionati
- Per impostazione predefinita, tra la faccia della parte selezionata e il piano dello schizzo viene creato un vincolo coincidente. Se non si intende creare il vincolo automatico, deselezionare la casella di controllo. Questa opzione non è disponibile se il nuovo componente è il primo componente dell'assieme.
