Miglioramenti relativi al disegno
Di seguito sono riportati i miglioramenti dei disegni per questa release.
Viste del disegno
Viste spezzate e ritagliate
È ora possibile ritagliare una vista spezzata e creare una vista spezzata da una vista ritagliata.
Pubblicazione di nuove Inventor® Ideas
Per ulteriori informazioni sulle viste di interruzione, vedere Come utilizzare le operazioni di interruzione vista.
Per ulteriori informazioni sulle viste di ritaglio, vedere Come utilizzare le operazioni di ritaglio delle viste.
Viste senza modello
Riutilizzare facilmente le viste senza modello in qualsiasi punto di un disegno. Copiare e incollare elementi all'interno dello stesso foglio di disegno, in un altro foglio o in un altro disegno, esistenti o nuovi.
Spostare facilmente le viste senza modello in un altro foglio. Fare clic e trascinare il nodo del browser dal foglio attivo al foglio di destinazione.
Per ulteriori informazioni, vedere Come creare e modificare una vista senza modello.
Viste spaccate
Miglioramento del flusso di lavoro: durante la creazione di una vista spaccata, se non esiste uno schizzo che definisce il contorno della vista spaccata, viene creato e attivato uno schizzo ed è possibile iniziare ad aggiungere la geometria.
Partecipazione alla vista: durante la creazione o la modifica della vista, scegliere se i componenti all'interno del volume di ritaglio vengono visualizzati o meno nella vista spaccata.
Per ulteriori informazioni, vedere Come creare una vista spaccata.
Annotazioni disegno
Quote posizionate nelle viste del disegno
Modificare le quote del diametro o del raggio esistenti per modificarne il tipo. Questa operazione può essere eseguita con le quote del disegno:
  • Posizionato sulla geometria del modello
  • Posizionato sulla geometria dello schizzo, visibile nella vista del disegno, utilizzando il menu contestuale o il menu comandi frequenti delle quote
  • Recuperato dal modello
Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle quote nei disegni.
Rimuovere le opzioni dell'elenco parti esistente
Nell'elenco parti, i metodi di creazione dell'elenco delle parti esistenti vengono rimossi dall'elenco a discesa. Se necessaria per visualizzare gli elenchi parti esistenti, è possibile fornire la chiave di registro.
Suggerimento per il forum dei feedback Inventor®
Selezione di più componenti quando si associano numeri di riferimento ad una pila di numeri di riferimento
Quando si aggiungono più numeri di riferimento ad una pila utilizzando il comando "Associa numero di riferimento", dopo aver fornito la direzione è ora possibile continuare a selezionare più numeri di riferimento per la pila senza dover riavviare il comando come nelle versioni di Inventor precedenti. Sono inoltre supportate le operazioni Annulla e Ripeti.
