Come mostrare la geometria per un oggetto impianto
  1. In Infrastructure Administrator, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su Enterprise e stabilire la connessione al modello di settore Enterprise. Aprire un progetto.
    • Fare clic su File e aprire una Carta o un modello di settore.
  2. Espandere il nodo Modello di settore e fare clic su Progettazione modulo.
    Progettazione modulo viene visualizzato nel riquadro a destra. Gli argomenti e le classi di entità geografiche vengono visualizzate nel riquadro di esplorazione dei moduli.
  3. Nel riquadro di esplorazione dei moduli, selezionare la classe di entità geografiche Armatura, quindi il tipo di modulo desiderato, ad esempio quello di default, infine fare clic su Modifica.
  4. Nella finestra di dialogo Progettazione, fare clic sulla scheda Generale ed effettuare le operazioni seguenti:
    • Nella barra degli strumenti di progettazione, fare clic su Editor di coordinate.
    • Fare clic su OK per il nome.
    • Selezionare il controllo e, nel riquadro a sinistra, modificare le proprietà:
      Valore non disponibile = nessuna coordinata disponibile.
  5. Uscire da Progettazione modulo.
  6. Selezionare un'armatura nel modulo della classe di entità geografiche.
    Nel nuovo campo della geometria viene visualizzato il testo immesso in precedenza perché le coordinate non sono memorizzate in WA_ARMATURE. L'istruzione SELECT di una geometria consente di recuperare le coordinate dalla tabella di geometria correlata WA_POINT.
  7. Nel riquadro di esplorazione dei moduli, selezionare la classe di entità geografiche Armatura, quindi il tipo di modulo desiderato, ad esempio quello di default, infine fare clic su Modifica.
  8. Nella finestra di dialogo Progettazione, fare clic sulla scheda Generale ed effettuare le operazioni seguenti:
    • Nel riquadro a destra, selezionare il controllo delle coordinate.
    • Nel riquadro a sinistra fare clic sulla scheda Proprietà.
    • In Specifico fare clic sulla proprietà SQL e quindi su per aprire Assistente SQL.
  9. Nella finestra di dialogo Assistente SQL effettuare le seguenti operazioni:
    • In Relazioni espandere la classe di entità geografiche WA_ARMATURE e fare clic sulla classe di entità geografiche correlata WA_POINT. L'espressione SQL viene inserita nella casella di input delle espressioni.
      select * from WA_POINT where FID_ATTR in (select FID from WA_ARMATURE where fid={fid})
    • Fare clic su Esegui per verificare la sintassi.
    • Fare clic su OK per impostare la proprietà.
    Se viene scelta la stessa armatura selezionata in precedenza, è possibile visualizzare le coordinate nel modulo della classe di entità geografiche.
Variante
