Nella barra dei menu di Assistente SQL sono inclusi comandi che consentono di modificare ed eseguire script SQL. La maggior parte di tali comandi è rappresentata da funzioni SQL standard. Nella tabella seguente sono riportati alcuni comandi utili.
| Menu | Descrizione |
| File |
Include comandi che consentono di memorizzare e riutilizzare le espressioni SQL. La cartella di default per i file *.sql è C:\Utenti\<nome_utente>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <release>\Rxx.x\<lingua>\Data\SQLSheet\Scripts.
| Modifica | Include comandi per la modifica del contenuto della casella di input dell'espressione e della casella di output dello script eseguito. |
| Esegui |
Include i comandi per l'esecuzione e il commit delle istruzioni SELECT.
| Script | Consente di avviare gli script SQL memorizzati nei file *.sql. Nel menu sono visualizzati tutti i file (*.sql) memorizzati in C:\Utenti\<nome_utente>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <release>\Rxx.x\<lingua>\Data\SQLSheet\Scripts. Gli script contenuti in una sottocartella vengono visualizzati in un sottomenu.
Copiare gli script SQL in questa posizione per renderli disponibili tramite questo menu. |
| Strumenti |
Include comandi per avviare gli strumenti.
