Tabella di sistema TB_GN_INFO_REDIRECT
Nella tabella riportata di seguito vengono definite le informazioni di reindirizzamento.
Attributo di TB_GN_INFO_REDIRECT
Descrizione
ID
Contiene la chiave univoca generata dal sistema.
F_TABLE_NAME
Consente di specificare la classe di entità geografiche selezionata nella carta.
DIALOG_TABLE_NAME
Consente di specificare il nome del modulo aperto al posto del modulo di classe di entità geografiche.
F_COLUMN_NAME
Consente di specificare un attributo dell'entità geografica selezionata nella carta.
DIALOG_COLUMN_NAME
Consente di specificare un attributo del modulo da aprire correlato a F_COLUMN_NAME.
INFO_FILTER
Consente di specificare un filtro complesso, ad esempio nel caso siano presenti relazioni tra più tabelle.
DIALOG_DOCUMENT_NAME
Consente di aprire un modulo in un altro modello di settore. Se il modello di settore non viene trovato nel progetto attivo, viene eseguita una ricerca in tutti i modelli di settore aperti per aprire il primo modulo trovato.
Nei casi seguenti non è necessaria una definizione di reindirizzamento nella tabella TB_GN_INFO_REDIRECT:
Esempio 1: per fare clic su un pozzetto e visualizzare il modulo della sezione, impostare i valori seguenti.
Attributo
Valore
F_TABLE_NAME
POZZETTO
F_COLUMN_NAME
FID_SECTION
DIALOG_TABLE_NAME
COLLETTORE
DIALOG_COLUMN_NAME
IDE
Nell'esempio 2 viene illustrato l'uso di INFO_FILTER.
Attributo
Valore
F_TABLE_NAME
Specificare il nome della classe di entità geografiche selezionata nella carta.
F_COLUMN_NAME
Non immettere alcun valore.
DIALOG_TABLE_NAME
Consente di specificare il nome del modulo da aprire al posto del modulo di classe di entità geografiche.
DIALOG_COLUMN_NAME
INFO_FILTER
FID in (select FID_PARENT from PARCEL_TBL where {Fids})
Il termine {Fids} viene sostituito con gli IDE degli elementi grafici. L'intera espressione viene impostata come un filtro applicato al modulo da aprire.
