Gruppo di regole SetSystemCreated
Il gruppo di regole SetSystemCreated consente di gestire l'attributo SYSTEM_CREATED delle classi di entità geografiche linea.
L'attributo SYSTEM_CREATED consente di impostare lo stile delle entità geografiche in Gestione visualizzazioni, in particolar modo nel modulo Gestione catastale Svizzera, in combinazione con l'opzione Visualizza entità geografiche eliminate. Ad esempio, è possibile visualizzare le entità geografiche che sono state create mediante un'operazione di divisione o unione in modo diverso dalle entità digitalizzate di recente.
Tecnicamente, quando si dividono o uniscono delle linee, il sistema elimina le linee obsolete e ne crea di nuove con l'attributo SYSTEM_CREATED=YES. Il sistema imposta SYSTEM_CREATED=NULL quando si aggiorna la geometria delle entità geografiche.
L'attributo SYSTEM_CREATED è disponibile principalmente per le linee Gestione catastale, ad esempio le linee di confine delle proprietà immobiliari (LM_OW_REAL_ESTATE_L). L'attributo viene utilizzato per distinguere le linee che sono state eliminate da quelle che sono state divise.
SetSystemCreated_BI
Nome
SetSystemCreated_BI
Classificazione
Regola di entità geografica di sistema. A seconda del modulo, se abilitata, non disabilitarla.
Ubicazione
Assieme: Autodesk.Map.IM.BaseFeatureRules.dll
Nome classe: Autodesk.Map.IM.BaseFeatureRules.SetSystemCreated
Tipo
Lato client
Prima dell'inserimento (BI).
È sistema. È riga.
Descrizione
Gestisce la selezione o deselezione dell'attributo SYSTEM_CREATED quando un'entità geografica viene inserita/eliminata in un'operazione di divisione o unione.
Dipendenza
Membro di un gruppo di regole.
SetSystemCreated_BU
Nome
SetSystemCreated_BU
Classificazione
Ubicazione
Tipo
Lato client
Prima dell'aggiornamento (BU).
È sistema. È riga.
Descrizione
Colonna di esecuzione
GEOM
Dipendenza
SetSystemCreated_BD
Nome
SetSystemCreated_BD
Classificazione
Ubicazione
Tipo
Lato client
Prima dell'eliminazione (BD).
È sistema. È riga.
Descrizione
Dipendenza
