È possibile utilizzare la funzione Controllo dati per verificare la qualità dei dati del modello di settore. Ad esempio, è possibile definire un gruppo di controlli di compatibilità da eseguire dopo l'importazione dei dati in un modello di settore.
Controllo dati è disponibile solo per i modelli di settore Enterprise basati su Oracle. Non è supportato per i modelli di settore basati su file o su SQL Server.
La funzione Controllo dati può essere avviata su richiesta o impostata come attività pianificata. Ad esempio, è possibile eseguire un set di controlli prima di modificare lo stato di un job.
Quando si avvia Controllo dati, il risultato dei controlli viene visualizzato in Esplora entità geografiche e può includere, ad esempio, le entità geografiche che presentano dati errati o non omogenei. Se si desidera, è possibile generare un report in cui vengano registrate le incoerenze.
In una modalità pianificata, i risultati vengono forniti sotto forma di report che viene inviato via e-mail ad un destinatario specificato. Quindi, è possibile risolvere i conflitti globalmente.
1-Click Maintenance esegue tutti i controlli del database o i controlli selezionati e risolve i problemi automaticamente, come illustrato nella tabella seguente.
| Oggetti di database non validi | Rileva e ricompila gli oggetti di database non validi, ad esempio trigger e viste. |
| Dizionari | Corregge o rimuove le voci non valide in TB_DICTIONARY. |
| Indici e vincoli | Verifica la denominazione degli indici e dei vincoli. |
| Configurazione spaziale | Crea metadati e indici spaziali validi per tutte le classi di entità geografiche. |
| TB_UFID | Pulisce TB_UFID e aggiunge IDE mancanti. |
| Sequenze | Corregge NextVal delle sequenze di sistema. |
| Controllo modulo | Rimuove i moduli e i controlli non necessari. |
| Raccogli statistiche | Rinnova le statistiche di classi di entità geografiche e tabelle. . |
| Tabelle di registro | Pulisce le tabelle di registro del sistema. |
| Controlli di database senza funzionalità di correzione | |
| Controllo report | Controlla se il codice script utilizzato nei report è valido. |
| Convalida geometria | Convalida le geometrie di tutte le classi di entità geografiche. I problemi rilevati non possono essere risolti automaticamente. |
| Definizione vista |
Verifica se le classi di entità geografiche basate sulle viste sono definite correttamente. I problemi rilevati non possono essere risolti automaticamente. |
Passaggi del flusso di lavoro:
