La tabella di sistema TB_WORKFLOW contiene le definizioni dei flussi di lavoro ed è inclusa nel modello di settore.
| Attributi di TB_WORKFLOW | Descrizione |
| ID | Contiene la chiave univoca generata dal sistema. |
| IS_SYSTEM | Consente di impostare i valori correlati alla definizione in Amministrazione flusso di lavoro. Per proteggere la definizione dalla scrittura, impostare questo valore su 1; in questo modo sarà possibile modificare solo la didascalia. |
| CAPTION | Consente di specificare il nome univoco che viene visualizzato in Esplora modelli di settore. |
| NAME | Consente di specificare il nome del flusso di lavoro. |
| PARENT_ID | Contiene l'ID TB_WORKFLOW.ID relativo al flusso di lavoro principale. Questo valore viene usato per l'ordine di elencazione nella struttura di esplorazione del flusso di lavoro. |
| PICTURE | Contiene il nome dell'icona visualizzata in Esplora flusso di lavoro. Le immagini devono essere salvate nella cartella C:\Utenti\<nome_utente>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <release>\Rxx.x\<lingua>\Pics o in una sottocartella. |
| PRIORITY | Controlla l'ordinamento delle voci dei nodi riportati nella struttura di esplorazione. |
| SCRIPTCODE | Memorizza il codice script VB .NET (fino a 4000 caratteri). |
