Nella tabella di sistema TB_RELATIONS sono memorizzate le relazioni tra le classi di entità geografiche. Ad esempio, è possibile definire le relazioni quando si aggiunge un attributo a una classe di entità geografiche con Amministrazione modello di dati.
Attributi di TB_RELATIONS |
Descrizione |
ID |
Contiene la chiave univoca generata dal sistema. |
PARENT_TABLE_NAME |
Contiene il nome della tabella principale, ad esempio una tabella di dominio *_TDB. In genere, le tabelle di dominio sono principali. |
PARENT_COLUMN_NAME |
Contiene il nome di attributo principale. Esempio:
CHILD_TABLE_NAME |
Contiene il nome della tabella secondaria, ad esempio una tabella di classi di entità geografiche etichetta. |
CHILD_COLUMN_NAME |
Contiene il nome dell' attributo secondario. Esempio:
DELETE_CHILD |
Consente di specificare se eliminare l'entità geografica secondaria assieme a quella primaria. N: Impostare la relazione con il principale come nulla quando viene eliminato il principale. Corrisponde all'impostazione di default. L: Non alterare l'entità secondaria se viene eliminata quella principale. D: Elimina entità geografica se viene eliminata la principale. C: Non eliminare l'entità geografica se esiste la principale. P: Non eliminare l'entità geografica se esistono le secondarie. |
CREATE_CHILD |
Consente di specificare se creare un'entità geografica secondaria. I valori consentiti sono 1 = Sì o 0 = No. Default = 0. |
SPLIT_MODE |
Specifica la gestione delle entità geografiche secondarie correlate per la divisione delle entità geografiche. NULL: la divisione agisce come un'operazione di eliminazione. S: duplica gli elementi derivati. A: assegna gli elementi derivati. |
MERGE_MODE |
Specifica la gestione delle entità geografiche secondarie correlate per il join delle entità geografiche. NULL: l'unione agisce come un'operazione di eliminazione. I: unisce gli elementi derivati se identici. M: unisce gli elementi derivati. K: mantiene tutti gli elementi derivati. |
ACTIVE |
Consente di specificare se si tratta di un record attivo. I valori consentiti sono 1 = Sì o 0 = No. Default = 1. |
