Usare il flusso di lavoro Riconfigura circuito e flusso per aggiungere nuove entità geografiche a una rete. Il flusso di lavoro identifica le nuove entità geografiche del circuito e corregge eventuali errori di flusso.
Le reti chiuse sono supportate. È ad esempio possibile eseguire Riconfigura circuito e flusso per un circuito in cui la fase ABC viene divisa in singole fasi A, B e C e quindi viene ricostituita come fase ABC.
Prima di riconfigurare circuito e flusso, assicurarsi che il dispositivo di partenza all'inizio del circuito sia assegnato al circuito. È possibile specificare il circuito nel contenitore dei dispositivi in Esplora componenti elettrici o nel modulo relativo al dispositivo di partenza.
Nella plancia di comando Circuito in Esplora componenti elettrici sono elencati i circuiti che devono essere riconfigurati. È possibile selezionare un circuito per avviare il flusso di lavoro. Tenere presente che se si chiude Set di strumenti AutoCAD Map 3D, tale informazione viene persa.
Se un trasformatore presenta due diversi circuiti, il trasformatore agisce come condizione di arresto per la propagazione del circuito. In questo caso, i circuiti vengono impostati in modo diverso su ciascun lato del trasformatore. Il flusso di lavoro Riconfigura circuito e flusso non è in grado di impostare gli attributi dei due circuiti sullo stesso valore. Per sovrascrivere il valore del circuito su entrambi i lati del trasformatore, eseguire Riconfigura circuito e flusso per il circuito, quindi selezionare il trasformatore ed eseguire il flusso di lavoro una seconda volta.
