Come creare un modello di stampa
Nota:
Questa procedura deve essere eseguita da un amministratore di sistema.
- Nell'area di lavoro Manutenzione, aprire un progetto di modello di settore Enterprise
- Visualizzare Esplora stampa in Esplora modelli di settore in uno dei modi seguenti:
- Fare clic sulla .
- Fare clic su Esplora stampa in Esplora modelli di settore.
Si attiva il riquadro Esplora attività, in cui è visualizzata la Libreria di stampa. La Libreria di stampa contiene i modelli di stampa e tutte le stampe salvate.
- Nella libreria di stampa, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Templates e selezionare Crea nuova cartella di modelli.
- Nella finestra di dialogo Crea nuovo modello, specificare quanto segue:
- Stampante di default: selezionare una stampante dall'elenco. La stampante selezionata stabilisce le scelte di formato di foglio disponibili. L'opzione Nessuno non costituisce una vera stampante e non può essere utilizzata per inviare una stampa ad una stampante. Tuttavia, è possibile usarla per creare un modello. Quando si crea una stampa con questo modello, è necessario specificare una stampante nell'istanza di stampa.
- Formato foglio: selezionare un formato di foglio e fare clic sull'icona che indica l'orientamento orizzontale o verticale.
- Utilizzare uno stile esistente per questa stampa: solo in alcuni casi è possibile selezionare da questo elenco un foglio di stile AutoCAD esistente. Tuttavia, l'aspetto della stampa viene definito dal modello di visualizzazione specificato in
Gestione visualizzazioni
. Nella maggior parte dei casi questa opzione verrà lasciata vuota.
- Modello di visualizzazione di stampa: selezionare il file TBDM contenente la serie di stili di visualizzazione da applicare al modello. Questo modello di visualizzazione non viene utilizzato per il disegno, bensì per gli elementi di stampa.
- Nome: indicare un nome per il modello di stampa.
- Posizione: per impostazione predefinita, le stampe vengono salvate nella Libreria di stampa. Se sono state create delle sottocartelle e si desidera salvare la propria stampa in una di esse, fare clic su Sfoglia e selezionare la sottocartella da utilizzare. I modelli devono essere memorizzati in cartelle di modelli per poter essere riconosciuti come tali. Per ulteriori informazioni sulla creazione di cartelle di modelli, vedere Gestione delle cartelle dei modelli di stampa.
- Avanzate:Fare clic sulla freccia Avanzate per specificare la scala e l'origine della stampa.
Questa operazione è richiesta solo se i campi sono vuoti. La scala e l'origine specificate non vengono utilizzate per le carte contenute nella stampa. Questi valori vengono utilizzati solo per creare le entità geografiche modello iniziali all'interno delle estensioni valide del
modello di settore
e del sistema di riferimento spaziale ad esso assegnato, se presente.
Solitamente, l'amministratore di sistema imposta la scala e l'origine, che devono corrispondere alle impostazioni di estensione del modello di settore o ad un sistema di riferimento spaziale. Non modificare queste impostazioni senza l'autorizzazione dell'amministratore. Se i valori non sono corretti, non sarà possibile creare la stampa.
- Fare clic su Disegna layout per vedere l'area di disegno del modello vuoto.
Questo pulsante resta ombreggiato fino a quando si specifica un nome, un formato di foglio e una stampante di default per il modello di stampa. Se rimane disattivato, verificare che le impostazioni avanzate non siano vuote.
In Set di strumenti AutoCAD Map 3D è possibile creare il modello e aprirlo in modalità di modifica. È quindi possibile aggiungere al layout il segnaposto della carta e altri elementi. Per informazioni sugli elementi del modello, vedere Elementi del modello di stampa. È possibile chiudere la modalità di modifica del modello e accedervi in un secondo momento per ulteriori elaborazioni. Individuare il modello desiderato nella libreria di stampa, quindi selezionare l'opzione di modifica del pulsante multiplo di anteprima e modifica sul lato inferiore della libreria di stampa.
- Aggiungere il segnaposto della carta al layout.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Segnaposto carta e selezionare Digitalizza rettangolo. È consigliabile disattivare la funzionalità OSNAP di AutoCAD per posizionare i segnaposti della carta.
- Nel disegno del modello, fare clic nel punto in cui si vuole posizionare l'angolo inferiore sinistro del rettangolo del segnaposto carta, quindi fare clic nel punto in cui si desidera posizionare quello superiore destro.
- Premere INVIO per completare il segnaposto della carta.
Creare segnaposto della carta aggiuntivi in base alle esigenze. È possibile acquisire una parte fissa della carta, ad esempio per creare una carta panoramica. Nel riquadro Attività di Esplora stampa, selezionare il nodo del nuovo segnaposto della carta creato nella vista struttura e fare clic su Acquisisci carta. Ruotare, mettere in scala e spostare il segnaposto della carta nel modo desiderato utilizzando i grip. L'area acquisita della carta viene sempre visualizzata nel modello. Nella finestra di dialogo Impostazioni acquisizione carta, fare clic su Salva acquisizione.
- Aggiungere etichette dinamiche al modello.
Ad esempio, aggiungere un titolo e un'etichetta in cui mostrare la scala della carta acquisita.
- Aprire la voce Etichetta di stampa per visualizzare i tipi di etichette disponibili.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un tipo di etichetta, quindi scegliere Digitalizza.
- Nel disegno del modello, specificare il punto di inserimento dell'etichetta e il relativo orientamento. Eventuali impostazioni aggiuntive dell'etichetta vengono definite dal modello di visualizzazione selezionato.
- Aggiungere etichette statiche al modello.
Ad esempio, aggiungere una nota di approvazione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Testo decorazione. Scegliere Aggiungi testo.
- Nel disegno del modello, specificare il punto di inserimento del testo e digitare il testo.
Per default, i record di riferimento vengono utilizzati per fornire alcune opzioni di stile. Selezionare un'opzione di stile. Per ulteriori informazioni sui record di riferimento, vedere Uso dei record di riferimento.
Dopo aver aggiunto il testo di decorazione, riposizionarlo, se necessario, mediante Modifica geometria oppure gli attributi di posizionamento disponibili nel modulo Testo decorazione. Per regolare lo stile e le dimensioni del testo, utilizzare gli attributi Stile di testo e Dimensione testo nel modulo Testo decorazione.
- Se si desidera, è possibile aggiungere segnaposti immagine.
Nota: Per i segnaposti immagine, la freccia nord, la legenda e la barra della scala, la rappresentazione dell'immagine viene definita dal modello di visualizzazione selezionato. È possibile configurare il modello di visualizzazione per utilizzare un blocco salvato. Il blocco utilizzato dipenderà dagli attributi dell'entità geografica. La stampa e il modello utilizzano lo stesso modello di visualizzazione. Se il modello di visualizzazione specifica ad esempio un blocco AutoCAD da utilizzare per le barre della scala e si digitalizza un punto della barra della scala nel modello, nel disegno verrà visualizzato il blocco (invece del punto).
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Immagine, quindi selezionare Digitalizza punto.
- Nel disegno del modello, fare clic sul punto di inserimento del blocco di immagine.
- Aggiungere la legenda.
Questo segnaposto verrà inserito come punto.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Legenda, quindi selezionare Digitalizza punto.
- Nel disegno del modello, fare clic sul punto di inserimento della legenda.
- Aggiungere la freccia nord.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Freccia nord, quindi selezionare Digitalizza punto.
- Nel disegno del modello, fare clic sul punto di inserimento della freccia nord. Se si posiziona questo blocco sopra il segnaposto carta, verrà visualizzato come sovrapposto al disegno (se il modello di visualizzazione specifica questa posizione nell'ordine di visualizzazione).
- Aggiungere la barra della scala.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Barra della scala, quindi selezionare Digitalizza punto.
- Nel disegno del modello, fare clic sul punto di inserimento della barra della scala. È possibile posizionare questo blocco appena sopra o sotto l'elemento Scala della stampa.
- Per regolare un elemento, selezionarlo e fare clic sulla scheda Inizio della barra multifunzione, quindi su Attributi. Nella finestra di dialogo Attributo, usare la scheda Modulo per effettuare le modifiche.
- È possibile modificare le dimensioni del segnaposto carta, delle linee di decorazione e delle entità geografiche poligono di decorazione.
- Non è possibile modificare i valori definiti per un segnaposto carta del modello durante la creazione di una stampa con tale modello. È possibile definire le impostazioni di griglie e puntatori a croce solo per il primo (principale) segnaposto carta. Se queste voci non vengono specificate nel modello, non è possibile impostarle in una stampa creata con esso.
- Per aggiungere una griglia e dei puntatori a croce, fare clic con il pulsante destro del mouse sul segnaposto in Libreria di stampa, quindi selezionare Mostra modulo. Nel modulo del segnaposto carta, fare clic sulla scheda Dettagli. Specificare le impostazioni della griglia nella relativa sezione.
- Il testo di un'etichetta è determinato dalla relativa entità geografica principale. Ad esempio, se si modifica il nome di una stampa, si rinominano anche tutte le etichette di nome di stampa presenti. Vedere Modello di dati: etichette.
- È possibile modificare l'orientamento e il tipo di immagini, legende, frecce nord e barre della scala.
Per le entità geografiche punto come immagini, frecce nord e barre della scala, è possibile selezionare un tipo predefinito, se presente. Questi tipi vengono definiti dalle tabelle dominio di modello di settore Enterprise. Selezionando un tipo predefinito, è possibile configurare il modello di visualizzazione in modo da applicare uno stile alla rispettiva entità geografica punto con un blocco specifico. Vedere l'esempio riportato in Creazione di stili per un punto della barra della scala mediante un blocco AutoCAD specifico.
- Al termine della creazione del layout, fare clic su Chiudi.
A questo punto, il modello è pronto per essere stampato. È possibile chiudere la modalità di modifica del modello e accedervi in un secondo momento per ulteriori elaborazioni. Individuare il modello desiderato nella libreria di stampa, quindi selezionare l'opzione di modifica del pulsante multiplo di anteprima e modifica sul lato inferiore della libreria di stampa.
Il seguente esempio spiega in che modo creare degli stili per un'entità geografica punto della barra della scala utilizzando il blocco AutoCAD specificato nel modello di visualizzazione. Si parte dal presupposto che sia già stato creato un modello con un'entità geografica barra della scala.
Come creare degli stili per un'entità geografica punto della barra della scala con un blocco specifico
- In
Infrastructure Administrator
, aggiungere il valore "Black scalebar (1:1000)" alla tabella dominio del tipo di barra della scala di stampa.
Immettere un ID con valore uguale o superiore a 10.000 affinché non interferisca con gli ID di sistema utilizzati all'interno del modello di settore Enterprise. Vedere Modello di dati: tabelle di dominio.
- Nell'area di lavoro Manutenzione in Set di strumenti AutoCAD Map 3D, utilizzare Gestione visualizzazioni per modificare il modello di visualizzazione di stampa (quello contenente gli stili per il layout di stampa o del modello).
- Aggiungere una regola per il layer Barra della scala (la classe di entità geografiche PLT_PLOT_SCALEBAR applicabile solamente alle entità geografiche barra della scala che possiedono un attributo ID_SCALEBAR_TYPE impostato su 10.000, ovvero l'ID della voce di dominio della barra della scala nera (1:1000).
- Impostare le dimensioni nel blocco AutoCAD in modo da rispecchiare la scala effettiva del modello; in tal modo, le dimensioni della barra della scala risulteranno corrette nella stampa.
- Impostare il tipo di barra della scala nel modello.
- Aprire un modello esistente per la modifica.
- Aprire il modulo generico per un'entità geografica barra della scala esistente.
- Fare clic su Modifica record nella barra degli strumenti della finestra di dialogo.
- Per Tipo di barra della scala, selezionare Barra della scala nera (1:1000).
- Fare clic su Aggiorna.
