Esercizio 2: Specifica delle impostazioni del libro di Carte
Nella finestra di dialogo Crea libro di Carte vengono fornite informazioni su tutte le impostazioni necessarie per un libro di Carte. È possibile salvare le impostazioni per utilizzarle con i libri di Carte creati successivamente.
Nota: Per questo esercizio viene utilizzata la Carta modificata nell'esercizio precedente.
Come specificare le impostazioni per il libro di Carte
  1. Nella scheda Gestione visualizzazioni del riquadro Attività, fare clic con il pulsante destro del mouse sul layer City_Boundary e scegliere Zoom estensioni.
  2. Salvare il file cartografico.
    Non è possibile pubblicare una Carta in un formato se non è stata prima salvata.
  3. Impostare il Riquadro Attività su Libro di Carte e fare clic su NuovoLibro di Carte.
    Per ogni elemento nel riquadro a sinistra vengono visualizzate le impostazioni nel riquadro a destra.
  4. Nella finestra di dialogo Crea libro di Carte, fare clic su Spazio modello per Origine. Facoltativamente, modificare il Nome del libro di Carte.
  5. Per Modello di fogli, effettuare le operazioni seguenti:
    • fare clic su Impostazioni.
    • Fare clic sul pulsante Sfoglia accanto a Scegliere un modello di foglio, quindi individuare il modello creato e salvato (Map Book Template - Inset.dwt).
      Se nella finestra di dialogo non viene visualizzata la directory dei modelli, aprire C:\Utenti\nome_utente\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2024\R24.1\ita\Template.
    • Lasciare il layout impostato su Ansi_A.
    • Per Opzioni di layout, selezionare Includi un cartiglio (nome o file) e Includi collegamenti ai fogli adiacenti (nome o file).
    • Per il cartiglio, fare clic sulla freccia giù e scegliere Cartiglio. Per i collegamenti ai fogli adiacenti, fare clic sulla freccia verso il basso e scegliere Adjacent_Arrow_4.
    • Impostare il fattore di scala su 5000.
      Nota: Se non si imposta il Fattore di scala, il libro di Carte includerà un numero elevato di tasselli. Assicurarsi di averlo impostato su 5000.
  6. Per Schema di mosaicizzazione, eseguire le seguenti operazioni:
    • Fare clic su Per area.
    • Fare clic su Seleziona area del tassello e trascinare un rettangolo intorno alle estensioni della Carta.
    • Confermare i valori di default per le altre impostazioni.
  7. Per Schema di denominazione, fare clic su Colonne e righe. Confermare i valori di default per le impostazioni.
  8. Per Chiave, fare clic su Riferimento esterno. Individuare la Carta della vista chiave creata nell'esercizio precedente e selezionarla.
    Nella finestra della Carta chiave verrà visualizzata la Carta chiave generata nell'esercizio precedente.
  9. In Legenda, fare clic su Definito dall'utente.
    Nella finestra Legenda viene visualizzata la legenda generata nell'esercizio precedente.
  10. Per Gruppo di fogli, fare clic su Crea nuovo.
    Non generare ancora la Carta. Lasciare aperta la finestra di dialogo per l'esercizio successivo.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Anteprima e generazione del libro di Carte.
