Di seguito sono elencati tutti i video di apprendimento, suddivisi in categorie per una maggiore semplicità di navigazione.
Nota È inoltre possibile utilizzare il collegamento riportato di seguito per accedere ai video introduttivi del Set di strumenti AutoCAD Map 3D:
Preparazione dei dati
Visualizzazione di metadati (1:12)
Nuova interfaccia utente per i Sistemi di Coordinate (2:03)
Impostazione del Sistema di Coordinate per i dati in entrata (1:05)
Assegnazione di un Sistema di Coordinate (1:05)
Creazione di una trasformazione del Sistema di Coordinate mediante file griglia (2:18)
Inserimento e riproiezione dei dati (1:05)
Assegnazione di riferimenti geografici alle particelle (2:00)
Correzione di oggetti della Carta (1:50)
Creazione di una griglia in formato USNG o Latitudine/Longitudine (2:10)
Conversione dei dati
Esportazione di layer DWG in formato SDF (1:55)
Importazione di dati SDF come oggetti della Carta (1:05)
Esportazione di oggetti DWG con stili in entità geografiche SDF (2:10)
Visualizzazione di entità geografiche create da oggetti con stili (1:05)
Salvataggio della Carta corrente in AutoCAD (0:40)
Visualizzazione della Carta convertita (0:55)
Accesso ai dati
Inserimento di più immagini in un singolo layer (1:20)
Inserimento di un'immagine (1:05)
Allineamento di un'immagine (1:35)
Aggiunta di un'immagine raster da un servizio Web. (1:05)
Conversione di una particella in geometria semplice (0:50)
Inserimento di dati da AutoCAD Civil 3D (0:50)
Inserimento di dati punto da un database ODBC (2:00)
Gestione dei dati del rilievo (2:38)
Modifica dei dati
Modifica di file DWG in un ambiente multiutente (1:45)
Disegno di nuove entità geografiche (1:15)
Modifica delle entità geografiche memorizzate in un database o un archivio dati (1:20)
Modifica di entità linea mediante EDITPL (1:15)
Aggiunta di punti mediante il metodo Distanza/Distanza (1:30)
Aggiunta di punti mediante il metodo Direzione/Direzione (1:20)
Divisione di un'entità geografica particella (1:05)
Creazione di una nuova entità geografica da una geometria esistente (1:50)
Estrazione delle entità geografiche per la modifica offline (0:55)
Archiviazione delle entità geografiche dopo la modifica offline (0:45)
Impostazione della trasparenza della tabella dati (0:45)
Utilizzo dello zoom automatico nella tabella dati (0:40)
Utilizzo dello scorrimento automatico nella tabella dati (0:50)
Esportazione dei record relativi alle entità geografiche selezionate (1:15)
Gestione dei dati
Workshop sui modelli di settore (13:00)
Creazione di un file SDF e importazione di uno schema (1:25)
Copia di dati da un archivio dati all'altro (1:50)
Aggiunta di una classe di entità geografiche ad un file SDF (1:05)
Eliminazione di una classe di entità geografiche da uno schema (1:05)
Impostazione di un vincolo per un campo (1:20)
Esecuzione del join dei dati degli attributi alle entità geografiche (1:15)
Applicazione di stili e temi alle entità geografiche
Visualizzazione e occultamento dei layer in base alla scala della Carta (0:55)
Creazione di uno stile di linea composto per entità geografiche di tipo strada (1:50)
Creazione di stili complessi per le entità geografiche poligono (1:47)
Creazione di stili complessi per le entità linea (1:51)
Sostituzione di punti con simboli (1:15)
Creazione e modifica di simboli (3:32)
Assegnazione di etichette alle entità geografiche (1:10)
Assegnazione di etichette a ridimensionamento automatico alle entità geografiche (1:35)
Modifica delle etichette dinamiche (2:10)
Conversione di etichette in testo FDO (2:08)
Conversione di etichette in testom (1:23)
Conversione di testom in testo FDO (1:49)
Impostazione del numero di posizioni decimali per le etichette (1:10)
Aggiunta di un layer FDO per l'annotazione (1:15)
Modifica del testo in un layer di annotazione (1:15)
Rotazione di un'entità geografica testo (0:50)
Impostazione della trasparenza per le entità geografiche poligono (1:10)
Assegnazione di temi ad un layer di particelle (1:30)
Regolazione manuale degli intervalli di un tema (1:30)
Esclusione dei valori zero e modifica dei colori per un tema (1:20)
Analisi
Colorazione delle superfici in base all'elevazione (1:10)
Regolazione dell'ombreggiatura (0:50)
Eliminazione di un intervallo di elevazione (1: 25)
Aggiunta di un intervallo di elevazione (1:15)
Visualizzazione di una Carta in 3D (2:20)
Esagerazione di una superficie 3D (0:45)
Modellazione di layer su una superficie (0:45)
Analisi della pendenza di una superficie (1:15)
Creazione di un layer di curve di livello da una superficie (1:15)
Creazione di una topologia di rete (1:10)
Caricamento di una topologia (0:45)
Ricerca del percorso più breve tra due punti (2:15)
Esecuzione di un'analisi di overlay mediante due topologie (1:30)
Creazione di un'analisi di overlay per le entità geografiche (1:25)
Creazione di un'area di buffer intorno ad una particella (0:55)
Utilizzo di un'area di buffer per selezionare le particelle (1:15)
Condivisione di dati con altri utenti
Esportazione di layer in formato SDF (1:00)
Importazione di layer in formato SDF (1:05)
Salvataggio di un layer in un file SDF (0:45)
Trascinamento di file di layer in una Carta esistente (0:50)
