Utilizzare questa finestra di dialogo per creare o modificare la condizione di posizione in una query.
Una condizione di posizione individua gli oggetti della Carta in base alla loro posizione rispetto al contorno specificato. È possibile specificare se gli oggetti devono essere racchiusi dal contorno completamente o solo parzialmente.
Per gli oggetti blocco o di testo, è possibile specificare se la posizione è stabilita in base al punto di inserimento o alla casella di delimitazione. Per gli oggetti tratteggio, solidi e raster, è possibile specificare se la posizione è stabilita in base all'area o al contorno. Fare riferimento alla scheda Query della finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Map 3D.
Consente di visualizzare le coordinate per la condizione di posizione corrente.
Consente di visualizzare la Carta corrente, in cui è possibile specificare i punti per la definizione del contorno.
Consente di visualizzare il contorno della condizione che si sta modificando.
Per cambiare i colori utilizzati per visualizzare i contorni, utilizzare la scheda Query nella finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Map 3D.
Selezionare un tipo di contorno.
Consente di recuperare tutti gli oggetti presenti nella Carta attiva.
Consente di recuperare tutti gli oggetti compresi in una distanza specificata a partire da un'intercettazione.
Specificare un tipo di selezione. Fare clic su Definisci per definire l'intercettazione e la distanza.
Primo punto Immettere le coordinate X,Y del primo punto del buffer Intercetta o selezionare il punto.
Punto successivo Immettere le coordinate X,Y del punto successivo del buffer Intercetta o selezionare il punto. Una volta immessi i punti, premere Invio.
Larghezza buffer Intercetta Immettere la larghezza del buffer Intercetta nell'unità corrente.
Consente di recuperare tutti gli oggetti posti all'interno di un cerchio definito.
Specificare un tipo di selezione. Fare clic su Definisci per definire il cerchio.
Punto centrale Immettere le coordinate X,Y del centro del cerchio o selezionare il punto corrispondente.
Raggio Immettere un numero nell'unità corrente.
Consente di recuperare tutti gli oggetti che intersecano una linea data.
Specificare un tipo di selezione. Fare clic su Definisci per definire l'intercettazione.
Un'intercettazione non deve necessariamente essere chiusa e può intersecare se stessa.
Primo punto Immettere le coordinate X,Y del primo punto dell'intercettazione o selezionare il punto.
Punto successivo Immettere le coordinate X,Y del punto successivo dell'intercettazione o selezionare il punto. Una volta immessi i punti, premere Invio.
Consente di recuperare tutte le aree che circondano un punto selezionato.
Fare clic su Definisci per selezionare il punto.
Coordinate del punto Immettere le coordinate X,Y del punto o selezionare il punto.
Consente di recuperare tutti gli oggetti posti all'interno di un poligono definito.
Il poligono può avere qualsiasi forma, ma non può toccare o intersecare se stesso. Se non si chiude il poligono, Set di strumenti AutoCAD Map 3D collega il punto finale al primo punto per creare un poligono chiuso.
Specificare un tipo di selezione. Fare clic su Definisci per definire il poligono.
Primo punto Immettere le coordinate X,Y del primo punto del poligono o selezionare il punto.
Punto successivo Immettere le coordinate X,Y del punto successivo del poligono o selezionare il punto. Una volta immessi i punti, premere Invio.
Consente di recuperare tutti gli oggetti che intersecano una polilinea esistente.
Specificare un tipo di selezione e una modalità polilinea. Fare clic su Definisci per selezionare la polilinea.
Selezionare polilinea Selezionare una polilinea, una linea o un arco. Se si seleziona la modalità polilinea Poligono, è possibile selezionare soltanto una polilinea.
Larghezza buffer Intercetta Immettere la larghezza del buffer Intercetta nell'unità corrente. Questo messaggio di richiesta viene visualizzato solo se si seleziona la modalità polilinea Buffer Intercetta.
Consente di recuperare tutti gli oggetti posti all'interno di una finestra specificata.
Specificare un tipo di selezione. Fare clic su Definisci per definire la finestra.
Primo angolo Immettere le coordinate X,Y del primo angolo della finestra o selezionare il punto.
Altro angolo Immettere le coordinate X,Y dell'angolo opposto della finestra o selezionare il punto.
Vengono selezionati soltanto gli oggetti interamente racchiusi nel contorno.
Vengono selezionati gli oggetti all'interno del contorno e quelli che lo intersecano.
Quando si eseguono query di posizione vicino ad oggetti blocco o testo, tenere presente che il riquadro di contorno può estendersi considerevolmente oltre i limiti degli oggetti. È possibile impostare un'opzione per recuperare gli oggetti in base al riquadro di contorno o al punto di inserimento. Vedere Finestra di dialogo delle opzioni di AutoCAD Map.
Se si seleziona un contorno polilinea, scegliere il modo di definizione del bordo della polilinea.
Chiude la polilinea per creare un poligono. Se la polilinea contiene degli archi, Set di strumenti AutoCAD Map 3D unisce le estremità degli stessi tramite una linea retta.
Consente di recuperare tutti gli oggetti che intersecano la polilinea.
Consente di recuperare tutti gli oggetti compresi in una distanza specificata a partire dalla polilinea.
