Finestra di dialogo Colonna
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare le opzioni di visualizzazione delle colonne per Visualizzazione dati.
Per default, le modifiche apportate alla formattazione vengono salvate con la Carta corrente. Ogni volta che la tabella verrà aperta da questa Carta, verrà utilizzata la formattazione salvata. Se non si desidera salvare la formattazione, deselezionare l'opzione Salva modifiche formato e stile con Carta corrente nella scheda Fonte dati della finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Map 3D. Se questa opzione è deselezionata, tutte le informazioni sulla formattazione verranno cancellate da Set di strumenti AutoCAD Map 3D alla chiusura della tabella. Quando si dissocia una fonte dati, Set di strumenti AutoCAD Map 3D cancella le informazioni di formattazione per tutte le tabelle utilizzate in tale fonte dati.
Se si cambia l'ordine delle colonne fuori dalla Visualizzazione dati, i dati potrebbero non essere correttamente formattati. Per annullare le opzioni di formattazione per una singola tabella, prima di chiudere la tabella deselezionare l'opzione Salva modifiche formato e stile con Carta corrente. Per annullare le impostazioni di formattazione per tutte le tabelle utilizzate in una fonte di dati, dissociare la fonte di dati.
Utilizzare la scheda Carattere per specificare le opzioni di testo per la colonna selezionata.
Utilizzare la scheda Interno per specificare lo sfondo delle celle nella colonna selezionata.
Utilizzare la scheda Bordi per specificare i bordi della colonna selezionata.
Utilizzare la scheda Allineamento per specificare l'allineamento del testo per la colonna selezionata.
Scheda Carattere
Carattere
Consente di selezionare un carattere dall'elenco dei caratteri installati nel sistema. L'altezza della riga viene regolata automaticamente in base alle dimensioni del carattere.
Bordato
Consente di selezionare lo stile del carattere. Gli stili disponibili sono determinati dal carattere selezionato.
Dimensione
Consente di selezionare la dimensione del carattere. Le dimensioni disponibili sono determinate dal carattere selezionato.
Effetti
Selezionare Barrato per stampare il testo barrato da trattini. Selezionare Sottolineato per sottolineare il testo.
Colore testo
Selezionare un colore per il testo.
Anteprima
Consente di visualizzare in anteprima le opzioni del carattere.
Scheda Colore
Interno
Consente di selezionare un motivo. Per non utilizzare alcun motivo, selezionare gli asterischi.
Primo piano
Consente di specificare il colore di primo piano del motivo. Selezionare un colore che non nasconda il testo.
Sfondo
Consente di specificare il colore di sfondo del motivo. Selezionare un colore che non nasconda il testo.
Effetto-3D
Consente di selezionare un effetto 3D per la cella.
Anteprima
Consente di visualizzare in anteprima il motivo scelto e le opzioni degli effetti 3D.
Scheda Bordi
Bordi
Fare clic su una casella per selezionare un bordo per il lato sinistro, destro, superiore o inferiore di ciascuna cella della colonna. Il bordo utilizza il tipo di linea attualmente selezionato.
Tipo
Fare clic su un tipo di linea per selezionarlo.
Colore
Selezionare un colore per il bordo.
Scheda Allineamento
Orizzontale
Allinea il testo al lato sinistro o destro della cella oppure lo centra orizzontalmente. Selezionare Standard per allineare a destra i campi numerici e a sinistra tutti gli altri campi.
Verticale
Allinea il testo al lato superiore o inferiore della cella oppure lo centra verticalmente.
Testo a capo
Attiva l'esecuzione del riporto a capo automatico del testo nella cella. Se questa opzione non è selezionata, il testo troppo lungo non viene visualizzato o stampato.
Permetti Invio
Specificare che premendo Invio il contenuto della cella viene cancellato. Se questa opzione non è selezionata, premendo Invio si passa alla cella successiva.
Dimensione automatica
Regola automaticamente la larghezza della colonna in base al valore più lungo contenuto nella colonna stessa.
