La libreria Sistemi di Coordinate consente di visualizzare Sistemi di Coordinate, sistemi geodetici di riferimento, ellissoidi, trasformazioni geodetiche e percorsi di trasformazioni geodetiche.
Come filtrare la libreria Sistemi di Coordinate
È possibile visualizzare qualsiasi combinazione di Sistemi di Coordinate, sistemi geodetici di riferimento, ellissoidi, trasformazioni geodetiche o percorsi di trasformazione geodetica proiettati, geografici o arbitrari.
Immettere un termine di ricerca per filtrare l'elenco, ad esempio un paese o un'area geografica. Immettere caratteri contenuti nel codice, nella descrizione o nel nome della categoria desiderato. Ad esempio, immettere "can" per evidenziare Canada Cancun e Cape Canaveral.
Stato: consente di visualizzare tutti gli elementi o solo quelli correnti (DI), obsoleti (DE) o definiti dall'utente (UD).
Tipo di codice: consente di visualizzare tutti i Sistemi di Coordinate o solo sistemi Autodesk o EPSG.
Categoria: consente di visualizzare tutte le categorie o di selezionare un gruppo specifico di Sistemi di Coordinate per circoscrivere la ricerca, ad esempio latitudine e longitudine, un paese o una categoria di aree regionali oppure una delle categorie UTM.
Unità: consente di visualizzare gli elementi in tutte le unità di misura, o solo quelli che utilizzano una specifica unità di misura.
Di seguito sono indicate le colonne della tabella:
Stato: Aggiornato; Non aggiornato; Definito dall'utente
Codice e Descrizione: nome di default dell'elemento e una breve descrizione.
Tipo di definizione: una delle seguenti opzioni:
Riferimento: nome del riferimento o ellissoide a cui fa riferimento l'elemento. Se viene utilizzato come riferimento più di un datum, ad esempio di origine e di destinazione, ciascuno di essi è riportato in una riga distinta. Per Sistemi di Coordinate, ellissoidi e percorsi geodetici (non utilizzati come riferimento) arbitrari, il campo sarà vuoto.
Categoria: disponibile solo per i Sistemi di Coordinate. Non è possibile modificare o visualizzare i dettagli per le categorie. È possibile rimuoverli tramite il comando Rimuovi.
Codice EPSG: non a tutti gli elementi sono associati i codici EPSG. Se a un elemento non è assegnato alcun codice, il campo sarà vuoto.
Unità: unità di misura. A sistemi geodetici di riferimento ed ellissoidi non sono associate unità di misura.
Come visualizzare i dettagli di un elemento nella tabella di ricerca e filtraggio dei risultati
Come assegnare un elemento come Sistema di Coordinate per la Carta corrente
Come modificare un elemento definito dall'utente nella tabella di ricerca e filtraggio dei risultati
È possibile modificare solo elementi definiti dall'utente. Per modificare gli elementi forniti con l'applicazione, è necessario prima duplicarli.
È possibile eliminare solo gli elementi definiti dall'utente. Se l'elemento è condiviso, ossia utilizzato come riferimento da un altro elemento, eliminare prima l'elemento che lo utilizza come riferimento. Ad esempio, non è possibile eliminare un datum utilizzato come riferimento in un Sistema di Coordinate.
