Creazione di una topologia poligono
La topologia poligono è un'estensione della topologia rete e si concentra sulle relazioni basate sull'area. Ogni area forma un poligono e ciascun poligono di una topologia è composto da un insieme di segmenti. Il poligono di una topologia contiene un centroide, ossia un oggetto punto o blocco all'interno del poligono e informazioni sull'area che racchiude.
Come creare una topologia poligono
  1. Per inserire lo schema di base del tracciato nella Carta corrente, eseguire una delle operazioni indicate di seguito.
    • Associare le Carte che contengono lo schema di base del tracciato e recuperare tramite query lo schema di base del tracciato da inserire nella Carta corrente.
    • Aprire la Carta contenente lo schema di base del tracciato.
    • Importare lo schema di base del tracciato da un altro formato file.
  2. Fare clic su scheda Creagruppo TopologiaNuovo. Trova
  3. Nella finestra di dialogo Crea topologia - Seleziona tipo di topologia:
    • In Tipo topologia, fare clic su Poligono per indicare che si desidera creare una topologia poligono.
    • Immettere un Nome topologia e una Descrizione topologia per la nuova topologia.
    • Fare clic su Avanti.
  4. Seguire le istruzioni visualizzate per specificare gli oggetti da utilizzare per creare la topologia. È anche possibile fare in modo che Set di strumenti AutoCAD Map 3D crei eventuali nodi e centroidi mancanti.
  5. Nella finestra di dialogo Crea topologia Poligono - Imposta contrassegni di errore, indicare se si desidera evidenziare e/o contrassegnare gli errori rilevati con blocchi. Set di strumenti AutoCAD Map 3D cerca automaticamente le intersezioni e i centroidi mancanti. In Set di strumenti AutoCAD Map 3D è inoltre possibile impostare la ricerca di Centroidi duplicati, aree non complete e micro-poligoni.
    • Per evidenziare gli errori con una X rossa, selezionare Evidenzia errori.
    • Selezionare Contrassegna errori con blocchi per contrassegnare gli errori con blocchi della forma e del colore specificati.
    • Nella casella Dimensioni contrassegno, specificare la dimensione del contrassegno come percentuale della dimensione dello schermo. Generalmente è opportuno immettere un valore compreso tra 3% e 7%.
    • Se si sceglie l'opzione Contrassegna errori con blocchi, specificare la forma e il colore del blocco da utilizzare per segnalare gli errori.
  6. Fare clic su Fine per creare la topologia poligono.
    Per rimuovere l'evidenziazione, utilizzare il comando RIDIS, RIGEN o SALVA. Per rimuovere un contrassegno di errore, selezionarlo e premere Canc.
  7. Se necessario, salvare i dati relativi alla topologia nelle Carte di origine.
