Come utilizzare i simboli
Un simbolo è essenzialmente una definizione di blocco contenente un nome, una geometria, la posizione del punto base necessaria all'allineamento del simbolo durante l'utilizzo di quest'ultimo e una descrizione.
Come creare un simbolo
    Il simbolo creato si basa su un oggetto esistente nella Carta o nel disegno.
  1. — fare clic sulla scheda Crea > gruppo Simbolo > Crea simbolo.
    Al prompt dei comandi, immettere mapcreatesymbol.
  2. Nella finestra di dialogo di definizione del simbolo, definire le seguenti impostazioni:Finestra di dialogo di definizione del simbolo
    • Immettere un nome per il simbolo.
    • Definire il punto base.
    • Selezionare gli oggetti del disegno che costituiranno il simbolo.
    • Immettere una descrizione per il simbolo.
    Fare clic su OK.
  3. Nell'Editor blocchi, configurare eventuali impostazioni finali.
  4. — fare clic su Salva blocco.
  5. Fare clic su Chiudi Editor blocchi.
Come modificare un simbolo
  1. — fare clic sulla scheda Crea > gruppo Simbolo > Modifica simbolo.
    Al prompt dei comandi, immettere mapeditsymbol.
  2. Nella finestra di dialogo Modifica definizione simbolo, selezionare il simbolo da modificare e fare clic su OK.
    Il simbolo viene caricato nell'Editor blocchi.
  3. Nell'Editor blocchi, apportare le modifiche desiderate al simbolo.
Come modificare e salvare un simbolo esistente come un nuovo blocco
  3. Nell'Editor blocchi, apportare le modifiche necessarie per definire il nuovo blocco.
  4. — fare clic su Apri/Salva > Salva blocco con nome.
  5. Effettuare le seguenti operazioni:
    • Immettere un nuovo nome blocco.
    • Se si desidera, attivare Salva definizione blocco su file di disegno per condividere il blocco con altre Carte.
  6. Fare clic su OK.
  7. Fare clic su Chiudi Editor blocchi.
Come convertire un blocco DWG
    I blocchi possono essere convertiti in una libreria di simboli o in un file XML.
  1. — fare clic sulla scheda Strumenti > gruppo Blocchi > Converti blocchi.
    Se si desidera, fare clic sulla scheda Output > gruppo Blocchi > Converti blocchi
    Al prompt dei comandi, immettere mapconvertblocks.
  2. Nella finestra di dialogo Conversione blocchi, immettere un nome del disegno nel campo Seleziona DWG o fare clic su e individuare un file DWG.
  3. Nella sezione Converti blocchi in, specificare se si desidera convertire i blocchi in una Libreria di simboli o in un File XML.
  4. Fare clic su OK.
