Creazione di una topologia nodo
È possibile creare una topologia nodo con oggetti punto, blocchi o testo. Una topologia nodo utilizzata insieme a una topologia rete o poligono può contenere informazioni su congiunzioni e intersezioni tra gli elementi della topologia.
Come creare una topologia nodo
  1. Effettuare una delle seguenti operazioni per inserire i nodi nella Carta corrente:
    • Associare le Carte che contengono i nodi e recuperare tramite query i nodi da inserire nella Carta corrente.
    • Aprire la Carta che contiene i nodi.
    • Importare i nodi da un file di diverso formato.
  2. Fare clic su scheda Creagruppo TopologiaNuovo. Trova
  3. Nella finestra di dialogo Crea topologia - Seleziona tipo di topologia:
    • Fare clic su Nodo per specificare il tipo di topologia da creare.
    • Immettere un nome e una descrizione per la nuova topologia.
      I nomi possono contenere lettere, numeri e i caratteri di sottolineatura, trattino e dollaro, ma non devono contenere spazi.
    • Fare clic su Avanti.
  4. Nella finestra di dialogo Crea topologia Nodo - Seleziona nodi, specificare i nodi da includere nella topologia:
    • Per includere tutti i nodi, fare clic su Seleziona tutto.
    • Per selezionare manualmente i nodi da includere, fare clic su Selezione manuale. Fare clic su Seleziona nodi per selezionare i nodi nella Carta. Dopo aver selezionato i nodi, premere Invio.
    • Per filtrare (limitare) la selezione di nodi in base al layer, selezionando solo i nodi presenti su layer selezionati, specificare i layer nella casella Layer. Per selezionare un layer dall'elenco dei layer disponibili nella Carta, fare clic su Seleziona layer. Se il layer desiderato non è presente nell'elenco, potrebbe essere congelato, bloccato o disattivato. Immettere un asterisco (*) per utilizzare tutti i layer.
    • Per utilizzare come oggetti nodo solo blocchi selezionati, specificare tali blocchi nella casella Blocchi. Per utilizzare i punti come nodi, selezionare il blocco ACAD_POINT.
    • Per filtrare la selezione dei nodi in base alla classe di oggetti, specificare le classi di oggetti nella casella Classi di oggetti. Nella topologia verranno inclusi solo i nodi appartenenti alle classi di oggetti selezionate.
    I filtri relativi ai layer, ai blocchi e alle classi vengono applicati alla selezione dei nodi automatica e a quella manuale.
  5. Fare clic su Fine per creare la topologia.
  6. Se necessario, salvare i dati relativi alla topologia nelle Carte di origine.
