Finestra di dialogo Dati da associare
Questa finestra di dialogo consente di selezionare il tipo e la fonte di dati quando i dati vengono associati ad oggetti lineari o nodo durante la loro digitalizzazione.
Tipo di dati oggetto
Selezionare Dati oggetto per utilizzare i dati in una tabella di dati oggetto nella Carta corrente. Selezionare Collegamento database per utilizzare i dati di un database esterno.
Tabelle dei dati oggetto
Se si stanno utilizzando dati di una tabella dati oggetto, selezionare la tabella.
Modello di collegamento
Se si stanno utilizzando dati di un database esterno, selezionare il modello di collegamento associato al database.
Per associare i database ai modelli di collegamento, utilizzare la finestra di dialogo Definisci modello di collegamento.
Convalida record
Man mano che la Carta viene digitalizzata, Set di strumenti AutoCAD Map 3D richiede di specificare il valore chiave da associare ad ogni oggetto. Selezionare l'opzione di convalida da utilizzare.
Nota:
Per associare i dati ai nodi o agli oggetti lineari, accertarsi che l'opzione Associa dati sia selezionata nella finestra di dialogo Imposta digitalizzazione.
Convalida
Consente la ricerca nel database del valore chiave specificato. Se non viene trovato un valore corrispondente in Set di strumenti AutoCAD Map 3D, viene richiesto di specificare un nuovo valore chiave.
Convalida e crea
Consente la ricerca nel database del valore chiave specificato. Se Set di strumenti AutoCAD Map 3D non trova un valore corrispondente, crea una nuova riga all'interno del database. All'utente viene richiesto di immettere le informazioni in tutte le colonne della nuova riga.
Nessuna convalida
Consente di associare all'oggetto il valore chiave specificato indipendentemente dalla corrispondenza del valore chiave con una riga del database.
