Utilizzare la Tabella dati come se si trattasse di un foglio di calcolo di database.
Ordinare le colonne facendo clic sull'intestazione di colonna. Una freccia che punta verso l'alto o verso il basso indica il tipo di ordinamento.
Selezionare una fonte dati dell'oggetto cartografico o una tabella dati da visualizzare o modificare.
Esegue automaticamente lo zoom sulle righe selezionate della Carta.
Scorre automaticamente la Tabella dati sulla selezione corrente nella Carta.
Selezionare una proprietà da utilizzare per filtrare la Tabella dati, quindi digitare un valore da utilizzare per il filtro e fare clic su Applica filtro
Fare doppio clic per rimuovere il filtro attivo e mostrare tutti i dati per questo layer di entità geografiche.
Immettere una riga su cui scorrere la Tabella dati. In questo campo vengono visualizzati i numeri di riga correntemente selezionati.
Selezionare le entità geografiche utilizzando una query.
