Utilizzare questa finestra di dialogo per creare o modificare una condizione di proprietà in una query.
Una condizione di proprietà ricerca gli oggetti della Carta in base a proprietà quali colore, layer, lunghezza o stile del testo.
Specificare la proprietà da ricercare:
Consente di recuperare gli oggetti in base alla relativa area.
Area agisce soltanto su cerchi, ellissi, polilinee, spline, regioni e solidi. Non consente di intervenire su oggetti creati da segmenti di linea. Ad esempio, Area non consente di intervenire su un rettangolo creato da quattro linee separate.
Consente di recuperare gli oggetti in base al relativo nome di blocco.
Per selezionare un blocco dall'elenco dei nomi di blocchi disponibili per le Carte attive, fare clic su Valori.
Consente di recuperare gli oggetti in base al relativo colore.
Per selezionare un colore, fare clic su Valori.
Consente di recuperare gli oggetti in base alla relativa elevazione.
L'elevazione è il valore Z calcolato rispetto al piano XY in cui è definito l'oggetto.
Consente di recuperare gli oggetti in base al relativo tipo.
Per selezionare un tipo di oggetto dall'elenco dei tipi disponibili per le Carte attive, fare clic su Valori.
Se un tipo di oggetto non è disponibile nell'elenco, è possibile che si tratti di un oggetto personalizzato. Per aggiungere un oggetto personalizzato all'elenco, eseguire un comando per caricare il relativo dbx.
Consente di recuperare gli oggetti in base ai gruppi di appartenenza.
Per selezionare un gruppo dall'elenco dei gruppi disponibili per le Carte attive, fare clic su Valori.
Il gruppo non viene mantenuto nella Carta corrente.
Consente di recuperare gli oggetti in base al relativo layer.
Per selezionare un layer dall'elenco dei layer disponibili per le Carte attive, fare clic su Valori.
Consente di recuperare gli oggetti in base alla relativa lunghezza.
Consente di recuperare gli oggetti in base al relativo tipo di linea.
Per selezionare un tipo di linea dall'elenco dei tipi di linea disponibili, fare clic su Valori.
Se il tipo di linea non è caricato nella Carta corrente, gli oggetti verranno visualizzati con un tipo di linea CONTINUO.
Consente di recuperare gli oggetti in base al relativo stile di testo.
Per selezionare uno stile di testo dall'elenco degli stili di testo disponibili, fare clic su Valori.
Consente di recuperare gli oggetti in base al relativo valore di testo.
Per impostare un'opzione per la corrispondenza di lettere maiuscole e minuscole per i valori di testo, utilizzare la scheda Query della finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Map 3D.
Consente di recuperare gli oggetti in base al relativo spessore.
Lo spessore è la distanza a cui un oggetto è estruso sopra o sotto la propria elevazione.
Consente di recuperare gli oggetti in base alla rispettiva classificazione.
Per effettuare una selezione da un elenco di una classe di oggetti, fare clic su Valori.
Selezionare Includi sottoclassi per restituire tutti gli oggetti contrassegnati con la classe di oggetti selezionata e tutti gli oggetti contrassegnati con qualsiasi sottoclasse della classe di oggetti selezionata. Se l'opzione non è selezionata, la query restituisce solo gli oggetti contrassegnati con la classe di oggetti selezionata.
Consente di recuperare gli oggetti in base al relativo spessore di linea.
Per selezionare uno spessore di linea da un elenco degli spessori di linea disponibili, fare clic su Valori.
Consente di recuperare gli oggetti in base al relativo stile di stampa.
Per selezionare uno stile di stampa dall'elenco degli stili di stampa disponibili, fare clic su Valori.
Selezionare un operatore dall'elenco.
| = | Il valore della proprietà o dei dati selezionati è uguale a quello specificato nella casella Valore. |
| > | Il valore della proprietà o dei dati selezionati è maggiore di quello specificato nella casella Valore. |
| >= | Il valore della proprietà o dei dati selezionati è maggiore o uguale a quello specificato nella casella Valore. |
| < | Il valore della proprietà o dei dati selezionati è minore di quello specificato nella casella Valore. |
| <= | Il valore della proprietà o dei dati selezionati è minore o uguale a quello specificato nella casella Valore. |
| <> | Il valore della proprietà o dei dati selezionati non è uguale a quello specificato nella casella Valore. |
Se la proprietà selezionata corrisponde al layer, al nome della classe di oggetti o allo stile di stampa, è disponibile solo l'operatore = (uguale).
Consente di specificare il valore da ricercare.
Per specificare più valori, separarli con una virgola. La query recupererà gli oggetti corrispondenti a uno qualsiasi dei valori specificati.
È possibile utilizzare caratteri jolly nei campi Nome blocco, Tipo di oggetto, Gruppo, Layer, Tipo di linea e Stile testo.
Per selezionare un valore dall'elenco dei valori disponibili, fare clic su Valori.
Consente di visualizzare un elenco dei valori definiti per la proprietà in qualsiasi Carta attiva associata alla Carta corrente.
Selezionare i valori dall'elenco.
