Come inserire entità geografiche da ArcGIS
Il provider ArcGIS utilizza il formato ESRI ArcObjects 10 API. Non è disponibile in Infrastructure Map Server.
Inserimento di entità geografiche da ArcGIS
  1. In Gestione visualizzazioni, fare clic su DatiConnetti a dati.
  2. Nella finestra Connessione dati, selezionare l'opzione che consente di aggiungere la connessione ArcGIS nell'elenco Connessioni dati per provider.
  3. In Nome connessione, digitare un nome per la connessione.
  4. Se si sta eseguendo la connessione ad un database geografico centralizzato, effettuare le seguenti operazioni:
    • Fare clic sulla scheda ArcSDE Enterprise.
    • In Nome server, Nome istanza e Archivio dati, immettere le informazioni per il database.
    • Fare clic su Login.
    • Nella finestra di dialogo Nome utente e password, specificare le credenziali di login da utilizzare per accedere all'archivio dati.
      • Se si utilizza SQLServer come sistema di gestione dei database relazionali sottostante e si desidera utilizzare le credenziali di autenticazione di Windows, selezionare Autenticazione di Windows e fare clic su Login.
      • Per utilizzare le credenziali di accesso del database, immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su Login.
    • Se lo si desidera, selezionare una versione del database.
      Per effettuare una selezione da un elenco di database, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso. Con il Set di strumenti AutoCAD Map 3D è possibile connettersi all'istanza e al server specificati ed elencare le versioni disponibili.
  5. Se si sta eseguendo la connessione ad un database geografico personale o basato su file, fare clic sulla scheda DbG file/personale e, in File di origine, specificare il file.
  6. Fare clic su Connetti.
  7. Nell'elenco di classi di entità geografiche, selezionare le classi di entità geografiche da includere nella Carta.
    Se la fonte dati dell'oggetto cartografico contiene una sola classe di entità geografiche, tale classe viene selezionata automaticamente. Se contiene più classi di entità geografiche, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce dello schema e scegliere Seleziona tutti o Deseleziona.
    • Espandere la voce dello schema e selezionare le classi di entità geografiche da aggiungere.
      Se una classe di entità geografiche contiene più tipi di geometria e si seleziona la classe di entità geografiche stessa, vengono aggiunte tutte le geometrie. Per aggiungere un sottogruppo di geometrie, posizionare il cursore sul nome della classe di entità geografiche per visualizzare il pulsante Mostra geometria. Fare clic su Mostra geometria per visualizzare ciascuna geometria come scelta distinta. Selezionare quelle desiderate. Ciascuna geometria selezionata viene aggiunta alla Carta come layer di Gestione visualizzazioni distinto.
  8. Verificare che i Sistemi di Coordinate siano corretti. Se necessario, è possibile modificare un sistema di coordinate errato.
    Se si recupera un layer da ArcSDE con un sistema di coordinate non riconosciuto, il layer potrebbe non essere caricato. Per caricare il layer, è possibile assegnare un Sistema di Coordinate.
  9. Fare clic su Aggiungi a Carta.
    Per effettuare l'inserimento in un sottogruppo di dati, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso e selezionare Aggiungi a Mappa con query.
Impostazione della connessione diretta per il provider ArcGIS
  1. Configurare le connessioni al database sottostante.
    Per un database Oracle:
    1. Installare il software client Oracle (a 32 bit) sul computer client in cui è in esecuzione il Set di strumenti AutoCAD Map 3D.
    2. Aprire la porta di Oracle (ad esempio, 1521) nel firewall del computer del database.
    3. Utilizzare lo strumento Oracle Net Manager per impostare una voce tnsnames per il database di destinazione, oppure aggiornare tnsnames.ora manualmente.
    4. Verificare la connessione al database di destinazione utilizzando SQL Plus.
    Per un database SQL Server:
    1. Aprire la porta di SQL Server (ad esempio, 1433) nel firewall del computer del database.
    2. Impostare il database SQL Server per il supporto della connessione remota.
    3. Verificare la connessione al database di destinazione utilizzando SQL Server Management Studio.
  2. Regolare i parametri di connessione.
    Per un database Oracle, impostare i seguenti parametri:
    • Nome server: specificare il nome del server o l'indirizzo IP.
    • Nome istanza: immettere sde:oracle per connettersi al client Oracle 12c R1 o R2.
    • Nome utente: specificare il nome utente valido nel server Oracle.
    • Password: immettere <password>@<SID_Oracle>, dove SID_Oracle è il SID configurato nel client al passaggio 1.
    • Archivio dati: immettere manualmente il nome dell'archivio dati, ad esempio sde.
    • Versione: immettere manualmente la versione. Se non si specifica alcuna versione, viene utilizzata per default la versione principale. È anche possibile inserire l'opzione SID_Oracle con il nome dell'istanza anziché la password. Ad esempio, sde:oracle:orcl.
    Per un database SQL Server, impostare i seguenti parametri:
    • Nome istanza: se si utilizza l'istanza di default di MSSQLSERVER, sde:sqlserver:<nome_server>. In caso contrario, digitare sde:sqlserver:<nome_server>\<nome_istanza>.
    • Nome utente/password: specificare il nome utente valido per il database di SQL Server.
