Utilizzare questa finestra di dialogo per correggere i bordi della Carta tagliando le linee, le polilinee 2D, gli archi e i cerchi che intersecano un bordo specificato.
Contorni
Specifica il tipo di contorno da utilizzare.
- Utilizza estensioni di salvataggio delle Carte di origine attive
- Utilizzare le estensioni di salvataggio all'origine specificate dalle impostazioni della Carta corrente. Per modificare le estensioni di salvataggio all'origine, utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni della Carta.
- In Area di lavoro, fare clic con il pulsante destro del mouse su Carte
Definisci/Modifica insieme di Carte. Nella finestra di dialogo Definisci/Modifica insieme di Carte, fare clic su Impostazioni della Carta.
- Seleziona contorni
- Utilizza gli oggetti esistenti come contorno. Fare clic su Seleziona per selezionare gli oggetti da utilizzare.
- Definisci contorno
- Utilizza i punti selezionati per specificare il contorno. Fare clic su Definisci per selezionare i punti per delineare il contorno.
Oggetti da spezzare
Seleziona gli oggetti da spezzare.
- Selezione automatica
- Seleziona tutti gli oggetti che intersecano il contorno o che si trovano al suo interno.
- Selezione manuale
- Utilizza solo gli oggetti selezionati. Fare clic su Seleziona per selezionare gli oggetti da spezzare.
- Filtra oggetti selezionati
- Consente di selezionare solo gli oggetti che si trovano sui blocchi o sui layer specificati. Tali filtri possono essere utilizzati sia con la modalità di selezione degli oggetti manuale che con quella automatica.
- Filtra sui layer
- Spezza solo gli oggetti sui layer selezionati. Fare clic su Layer per selezionare un layer dall'elenco dei layer disponibili nella Carta corrente.
Metodo di spezzatura
Seleziona gli oggetti da ignorare o i dati oggetto da mantenere durante la procedura di divisione degli oggetti.
- Ignora oggetti topologici
- Protegge i dati di topologia. Gli oggetti con dati di topologia non vengono spezzati.
- Conserva dati oggetto
- Consente di salvare i dati oggetto dall'oggetto originale. I dati vengono duplicati su ogni nuovo elemento.
