Dopo aver collegato i record di database agli oggetti della Carta, è possibile evidenziare nella Carta gli oggetti collegati ai record selezionati nella tabella di database.
Come evidenziare gli oggetti della Carta collegati ad un record di database
- Aprire la tabella di un database collegato in Visualizzazione dati. Vedere Apertura di una tabella di database in Visualizzazione dati.
- Nella finestra Visualizzazione dati, selezionare un record.
- In Visualizzazione dati, fare clic sul menu
Vengono evidenziati gli oggetti collegati al record selezionato.
Per eliminare l'evidenziazione, immettere RIGEN nella riga di comando.
Come impostare altre opzioni di evidenziazione in Visualizzazione dati
- Evidenziare dinamicamente gli oggetti collegati: in Visualizzazione dati, fare clic sul menu
Evidenziazione automatica. Quando si seleziona un record nella tabella, in Set di strumenti AutoCAD Map 3D gli oggetti collegati vengono evidenziati automaticamente.
- Eseguire lo zoom dinamico sugli oggetti collegati: verificare che l'opzione Evidenziazione automatica sia attiva. In Visualizzazione dati, fare clic sul menu
. Quando si seleziona un record nella tabella, Set di strumenti AutoCAD Map 3D esegue lo zoom degli oggetti collegati. È possibile cambiare la scala di zoom per ingrandire o ridurre nello schermo gli oggetti collegati. In Visualizzazione dati, fare clic sul menu
e immettere un valore.
- Aggiungere in modo dinamico gli oggetti evidenziati al gruppo di selezione: in Visualizzazione dati, fare clic sul menu
