Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare il modo in cui determinare la resistenza di segmenti e nodi e la direzione degli oggetti di tipo Segmento per l'analisi di rete.
Specificare come determinare la direzione degli oggetti di tipo Segmento per l'analisi.
Consente di immettere un valore o la posizione dei dati da utilizzare per determinare la direzione dei segmenti. Per selezionare la posizione dei dati da un elenco, fare clic su Elaborazione espressione. Selezionare i dati da utilizzare. È inoltre possibile specificare qualsiasi espressione valida. Vedere Valutatore di espressioni. Se la casella viene lasciata vuota, verrà utilizzata l'impostazione bidirezionale (0).
| Se l'espressione restituisce... | La direzione del segmento è... |
| 0 o un carattere | Bidirezionale> |
| Un numero positivo | La direzione fisica |
| Un numero negativo | L’inverso della direzione fisica |
Questa opzione consente di utilizzare una direzione inversa rispetto a quella indicata nella casella Direzione del segmento.
Specificare in che modo determinare la resistenza di segmenti e nodi. Specificare la posizione dei dati da utilizzare per determinare la resistenza diretta e quella inversa degli oggetti di tipo Segmento e la resistenza dei nodi. Per utilizzare i dati di una tabella di dati oggetto o di un database esterno, fare clic su Elaborazione espressione. Selezionare i dati da utilizzare. È inoltre possibile specificare qualsiasi espressione valida.
Non è possibile calcolare il percorso ottimale se la topologia rete contiene valori di resistenza negativi o se tutti i valori di resistenza sono pari a zero o utilizzano espressioni che restituiscono zero. Se tutti i valori di resistenza sono pari a zero, non esiste un "percorso ottimale" e tutti i percorsi sono analoghi.
Consente di utilizzare le impostazioni salvate in precedenza.
Consente di salvare le impostazioni correnti in modo che sia possibile utilizzarle di nuovo.
Consente di chiudere la finestra di dialogo senza eseguire l'analisi della rete.
Consente di visualizzare la finestra di dialogo precedente.
Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Analisi topologia rete - Output.
Consente di eseguire l'analisi di rete utilizzando le impostazioni correnti.
