Come utilizzare la trasformazione geodetica
Specificare una trasformazione geodetica
  1. Fare clic sulla scheda Impostazione Cartagruppo Sistema di CoordinatePreferenza trasformazione geodetica.
  2. Nella finestra di dialogo Preferenza trasformazione geodetica, fare clic su per aggiungere un elemento di configurazione.
  3. Nella finestra di dialogo Seleziona trasformazione, specificare i sistemi di coordinate di origine e di destinazione.
    Tutte le trasformazioni disponibili vengono visualizzate nella tabella.
    Nota: È possibile vedere le trasformazioni incorporate nel sistema e quelle personalizzate solo se la trasformazione è stata definita. Per ulteriori informazioni sulla definizione delle trasformazioni, vedere gli argomenti Come definire una trasformazione geodetica e Come definire un percorso di trasformazione geodetica.
    Le trasformazioni eseguite automaticamente dal Set di strumenti AutoCAD Map 3D sono contrassegnate da questa icona . Fare doppio clic su ciascun elemento per visualizzare i dettagli.
  4. Fare clic sull'elemento di trasformazione che si desidera utilizzare.
  5. Aggiungere il commento e specificare se l'ambito viene applicato alla Carta corrente o all'utente corrente.
    Nota: Le impostazioni per l'ambito a livello di utente vengono salvate nel file TransformationSetting.xml, disponibile in C:\Users\<nome utente>\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems.
  6. Fare clic su OK.
  7. Quando si è soddisfatti della trasformazione specificata, fare clic su Applica.
Visualizzazione dei dettagli dell'elemento nella tabella di riepilogo delle trasformazioni
Nella finestra di dialogo Preferenza trasformazione geodetica, fare doppio clic sull'elemento di configurazione.
Modifica di un elemento nella tabella di riepilogo delle trasformazioni
  1. Nella finestra di dialogo Preferenza trasformazione geodetica, selezionare un elemento di configurazione.
  2. Fare clic su .
  3. Nella finestra di dialogo Seleziona trasformazione, apportare le modifiche necessarie. Fare clic su OK.
  4. Fare clic su Applica.
Eliminazione di un elemento nella tabella di riepilogo delle trasformazioni
  2. Fare clic su .
Condivisione delle impostazioni di trasformazione
  1. In Esplora file, accedere al seguente percorso: C:\Users\<nome utente>\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems.
  2. Copiare il file TransformationSetting.xml.
  3. Incollare il file XML in un'altra cartella utente.
  4. Nota: Assicurarsi che i sistemi di coordinate e le trasformazioni specificati siano nello stesso ambiente.
