Ricerca di oggetti della Carta mediante una condizione SQL
Le condizioni SQL consentono di verificare le informazioni contenute in un database esterno e recuperare gli oggetti della Carta collegati ai record che soddisfano le condizioni.
Come recuperare gli oggetti della Carta in base ai dati SQL collegati
  1. Prima di eseguire una query con una condizione SQL, accertarsi che sia associata e connessa la fonte dati appropriata.
  2. Nell'Area di lavoro, in Carta corrente, fare clic con il pulsante destro del mouse su Query corrente, quindi scegliere Definisci.
  3. Fare clic su SQL.
  4. Nella finestra di dialogo Collegamento SQL, selezionare il modello di collegamento per la tabella in cui effettuare la ricerca.
    Se si eseguono query su Carte associate, nell'elenco dei modelli di collegamento sono inclusi solo i modelli di collegamento definiti nelle Carte associate attive.
  5. Creare una condizione SQL selezionando una colonna, un operatore e un valore.
    Per immettere una condizione, fare clic su Inserisci. Nella finestra di dialogo Inserisci condizione SQL, immettere la condizione.
    Per riutilizzare una condizione definita in precedenza, fare clic su Cronologia. Selezionare la condizione.
  6. Fare clic su Aggiungi condizione per aggiungere la condizione all'elenco Condizione SQL corrente.
  7. Per aggiungere altre condizioni, selezionare And o Or e creare un'altra condizione.
  8. Una volta creata la condizione SQL, fare clic su OK.
  9. Nella finestra di dialogo Definisci query di Carte associate, selezionare una modalità di query.
  10. Fare clic su Esegui query.
