Esportazione in formato SDF
Il formato SDF è un formato geospaziale basato su file nativo di Autodesk, ottimizzato per la memorizzazione di gruppi di dati classificati di grandi dimensioni. È simile al formato SHP poiché contiene sia dati spaziali che dati degli attributi. Tuttavia, a differenza del formato SHP, il formato SDF archivia entrambi i tipi di dati in un unico file anziché in un insieme di file.
Come esportare oggetti della Carta in SDF
  1. Nell'area di lavoro Pianificazione e analisi, fare clic sulla scheda Outputgruppo Trasferimento dati cartograficiEsportazione Map 3D.
  2. Nella finestra di dialogo Posizione file da esportare, selezionare il formato file SDF di Autodesk e un percorso per i file da esportare. Fare clic su OK.
  3. Nella finestra di dialogo Esporta, specificare come esportare gli oggetti. Per utilizzare le impostazioni memorizzate in precedenza, fare clic su Carica, quindi selezionare il profilo contenente le impostazioni.
  4. Nella scheda Selezione, specificare gli oggetti da esportare.
    • Per selezionare un sottogruppo di oggetti, fare clic su Selezione manuale e scegliere Seleziona oggetti o Selezione rapida.
    • Per limitare la selezione in modo da esportare soltanto gli oggetti presenti su layer specifici o in determinate classi, specificare i layer e le classi da includere.
    • Per esportare poligoni da una topologia poligono, selezionarla.
    • Per visualizzare in anteprima gli oggetti da esportare, fare clic su Anteprima selezione filtrata.
  5. Nella scheda Classe di entità geografiche, effettuare le operazioni riportate di seguito.
    • Per creare più classi, selezionare Crea più classi in base ad un oggetto della Carta.
    • Fare clic su Seleziona attributi e selezionare i dati da esportare con gli oggetti.
      Suggerimento: Se si esportano dati da un database esterno, è possibile esportare l'intero record dal database o soltanto i campi chiave. Poiché i valori dei campi chiave sono memorizzati nella Carta, scegliendo il campo chiave (nell'elenco Modelli di collegamento), l'esportazione sarà più veloce.
  6. Nella scheda Opzioni, selezionare le opzioni desiderate.
    • Per eseguire una conversione delle coordinate, è necessario avere un Sistema di Coordinate assegnato alla Carta.
    • Selezionare l'opzione Tratta le polilinee chiuse come poligoni (se disponibile), a meno che non si desideri esportare solo gli oggetti poligono come poligoni.
  7. Fare clic su OK per iniziare il processo di esportazione.
