Utilizzare questa finestra di dialogo per creare, rinominare o cancellare le tabelle di intervalli.
Una tabella di intervalli specifica una serie di operazioni da eseguire a seconda del valore reale dei dati oggetto o delle proprietà associati agli oggetti della Carta.
È possibile creare tabelle di intervalli e salvarle nella Carta corrente in modo da poterle utilizzare in seguito.
Consente di selezionare una tabella esistente, rinominare, creare o eliminare una tabella.
Consente di visualizzare tutte le tabelle della Carta corrente.
Per visualizzare le tabelle, fare clic sul pulsante freccia in basso. Selezionare una tabella.
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Rinomina tabella intervalli, nella quale è possibile immettere un nuovo nome per la tabella intervalli corrente.
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Nuova tabella intervalli, in cui è possibile salvare le definizioni della tabella corrente in una nuova tabella di intervalli.
Consente di rimuovere la tabella intervalli corrente.
Non eliminare le tabelle di intervalli utilizzate dalle query.
Utilizzare quest'area per visualizzare, modificare o eliminare righe in una tabella di intervalli.
Consente di visualizzare tutte le righe della tabella di intervalli corrente.
Per modificare o eliminare una riga, selezionarla e fare clic su Modifica o Cancella.
Consente di copiare la riga selezionata nella sezione Condizione della finestra di dialogo, in cui è possibile modificarla.
Una volta modificata la condizione, fare clic su Aggiungi per aggiornare la riga nell'elenco Definizione della tabella intervalli corrente.
Consente di eliminare la riga selezionata.
Consente di eliminare tutte le righe dalla tabella intervalli corrente.
Le espressioni contenute nell'elenco Definizione della tabella intervalli corrente vengono valutate dall'alto verso il basso, ossia nell'ordine di immissione. Nel momento in cui una condizione risulta TRUE, Set di strumenti AutoCAD Map 3D interrompe la valutazione, ignora le espressioni rimanenti e restituisce il valore associato alla condizione TRUE nella tabella intervalli.
Si prendano come esempio le seguenti espressioni:
If < 0 Return: Low
If < 15 Return: Medium
If < 30 Return: High
If < 45 Return: Very High
Con un valore pari a 20, la prima condizione risulta FALSA perché 20 non è minore di 0. Anche la seconda condizione risulta FALSA perché 20 non è minore di 15. La terza condizione, al contrario, risulta TRUE perché 20 è minore di 30 e il valore restituito dalla tabella intervalli è High. L'ultima condizione, anche se VERA, viene ignorata.
Modificare una riga esistente o crearne una nuova.
Selezionare un operatore dall'elenco.
| Operatore | Descrizione |
| = | Il valore della proprietà o dei dati selezionati è uguale a quello specificato nella casella Valore. |
| > | Il valore della proprietà o dei dati selezionati è maggiore di quello specificato nella casella Valore. |
| >= | Il valore della proprietà o dei dati selezionati è maggiore o uguale a quello specificato nella casella Valore. |
| < | Il valore della proprietà o dei dati selezionati è minore di quello specificato nella casella Valore. |
| <= | Il valore della proprietà o dei dati selezionati è minore o uguale a quello specificato nella casella Valore. |
| /= | Il valore della proprietà o dei dati selezionati non è uguale a quello specificato nella casella Valore. |
| OTHERWISE | Specificare l'azione da intraprendere se non viene rispettata nessuna delle condizioni precedenti. Se si include una condizione OTHERWISE, questa deve essere aggiunta alla fine dell'elenco. |
Consente di immettere un'espressione semplice.
Se un oggetto corrisponde al valore di tale espressione, il valore restituito ha effetto sull'oggetto.
Consente di specificare un valore restituito per questa condizione.
Il valore restituito indica cosa accade se l'oggetto corrisponde all'espressione.
Immettere un valore o un'espressione semplice. Non immettere un'espressione composta.
Consente di aggiungere la condizione corrente all'elenco Definizione della tabella intervalli corrente.
Consente di aggiornare la condizione selezionata nell'elenco Definizione della tabella intervalli corrente con quella attuale.
