Utilizzare questa finestra di dialogo per creare o modificare una condizione di dati in una query.
Una condizione dati ricerca i dati associati agli oggetti della Carta.
Consentono di selezionare i dati da sottoporre a query:
Per effettuare la ricerca in tutte le sottoclassi della classe di oggetti selezionata, selezionare Includi sottoclassi. Se questa opzione non è selezionata, verranno cercati solo i dati negli oggetti contrassegnati con la classe di oggetti selezionata.
Per effettuare una ricerca in tutte le sottoclassi del tipo di oggetto e/o della proprietà selezionata, selezionare Includi sottoclassi. Se questa casella di controllo è deselezionata, la query sarà limitata. Selezionare Includi sottoclassi durante l'esecuzione di una query Proprietà oggetto.
Se due Carte di origine hanno una tabella con lo stesso nome, Set di strumenti AutoCAD Map 3D riconosce soltanto i campi definiti nella prima Carta attivata.
Negli elenchi da cui si effettua la selezione, ad esempio Modelli di collegamento e Dati oggetto, vengono visualizzate solo le informazioni disponibili nella fonte o nelle fonti sottoposte a query. Ad esempio, se si eseguono query dei collegamenti ai database nelle Carte di origine associate, nell'elenco Modelli di collegamento verranno visualizzati solo i modelli di collegamento delle Carte di origine.
Selezionare un operatore dall'elenco.
| Operatore | Descrizione |
| = | Il valore della proprietà o dei dati selezionati è uguale a quello specificato nella casella Valore. |
| > | Il valore della proprietà o dei dati selezionati è maggiore di quello specificato nella casella Valore. |
| >= | Il valore della proprietà o dei dati selezionati è maggiore o uguale a quello specificato nella casella Valore. |
| < | Il valore della proprietà o dei dati selezionati è minore di quello specificato nella casella Valore. |
| <= | Il valore della proprietà o dei dati selezionati è minore o uguale a quello specificato nella casella Valore. |
| <> | Il valore della proprietà o dei dati selezionati non è uguale a quello specificato nella casella Valore. |
Se si eseguono query dei dati di collegamento ai database, è disponibile solo l'operatore = (uguale).
Consente di specificare il valore da ricercare. È possibile utilizzare i caratteri jolly.
Per immettere un valore che includa una virgola, quale un colore RGB o un colore di una tavolozza dei colori, racchiudere il valore tra virgolette doppie, ad esempio "255,255,255" o "PANTONE(R) process coated,PANTONE Process Cyan C".
