Esecuzione di una traccia propagazione
Un'analisi che parte da un punto ed esamina tutte le direzioni viene denominata traccia propagazione di rete.
Come effettuare una traccia di propagazione
  1. Assicurarsi che una topologia di rete sia disponibile e caricata.
  2. Nell'Area di lavoro, in Carta corrente, fare clic con il pulsante destro del mouse su una topologia di rete AnalisiAnalisi rete.
  3. Nella finestra di dialogo Analisi topologia rete - Seleziona metodo, fare clic su Traccia propagazione. Fare clic su Avanti.
  4. Nella finestra di dialogo Analisi topologia rete - Scegli posizioni, fare clic su Punto iniziale. Fare clic su Seleziona punto per selezionare il punto iniziale nella Carta. Premere INVIO per visualizzare di nuovo la finestra di dialogo.
  5. Controllare il punto iniziale specificato. Le coordinate del punto vengono indicate nell'elenco.
    • Per fare doppio clic sulla posizione di un punto nella Carta, selezionare le coordinate nell'elenco. Fare clic su Anteprima.
    • Per eliminare il punto in modo da poterne definire uno nuovo, evidenziare le coordinate nell'elenco. Fare clic su Elimina.
  6. Fare clic su Avanti.
  7. Nella finestra di dialogo Analisi topologia rete - Resistenza e direzione, selezionare i limiti da inserire nella traccia. Per resistenza e direzione, è possibile immettere una costante o un'espressione che utilizzino come riferimento un campo di dati oggetto o una colonna di database esterno collegato. L'espressione viene calcolata per ogni segmento. Fare clic su (valutatore di espressioni) per selezionare i dati in un elenco.
    • Direzione del segmento: specificare la direzione della traccia. Se la casella viene lasciata vuota, verrà utilizzata l'impostazione bidirezionale (0).
    • Inverti: selezionare questa opzione per utilizzare una direzione inversa rispetto a quella indicata nella casella Direzione del segmento.
    • Resistenza diretta del segmento: specificare la resistenza nella direzione in cui è stato creato il segmento. Se si lascia vuota la casella, verrà utilizzata la lunghezza della linea (.LENGTH).
    • Resistenza inversa del segmento: specificare la resistenza nella direzione opposta a quella in cui è stato creato il segmento. Se si lascia vuota la casella, verrà utilizzata la lunghezza della linea (.LENGTH).
    • Resistenza nodo: specificare la resistenza di intersezione di un nodo, ad esempio la resistenza di una valvola in una rete di tubazioni o di un incrocio in una rete stradale. Se si lascia la casella vuota, verrà utilizzato zero (0).
    • Specificare una resistenza massima per la traccia. L'analisi determina il numero di segmenti e nodi che possono essere attraversati prima che la resistenza accumulata superi la resistenza massima specificata.
    Per effettuare ad esempio una traccia per una lunghezza massima di 5000, impostare la Resistenza diretta del segmento su .LENGTH e il valore di Resistenza massima su 5000. Per effettuare una traccia del primo nodo di ciascun segmento, impostare la Resistenza diretta del segmento su 0, la Resistenza del nodo su 50 e il valore di Resistenza massima su 45.
  8. Fare clic su Avanti.
  9. Nella finestra di dialogo Analisi topologia rete - Output, indicare se si desidera visualizzare i risultati della traccia e se i risultati della traccia devono essere salvati come una nuova topologia.
    • Per visualizzare la traccia propagazione, fare clic su Evidenziazione. Selezionare il colore di evidenziazione.
    • Per salvare la traccia del percorso propagazione come nuova topologia, selezionare Crea topologia. Immettere un nome e una descrizione per la nuova topologia. La nuova topologia viene creata sugli oggetti esistenti.
  10. Fare clic su Fine per eseguire la traccia della propagazione.
