Il metodo utilizzato per disinstallare Autodesk Nastran dipende dal meccanismo utilizzato per l'installazione.
Se Autodesk Nastran è stato installato utilizzando pacchetti RPM, può essere rimosso utilizzando uno dei seguenti metodi:
rpm -e autodesk-nastran-2024-*
rpm -e adsklicensing9. *
rpm -e adlmapps17-*
rpm -e adlmflexnetclient-17.*
Se sono installati più prodotti Autodesk, la disinstallazione degli RPM clm* e adlm* potrebbe avere esito negativo in quanto necessari per gli altri prodotti Autodesk. In questo caso, non tentare di forzare la disinstallazione di questi elementi.
La rimozione di un'installazione di sistema non RPM richiede l'accesso a un terminale o a un browser del file system con autorizzazioni di superutente. Ai fini di quanto segue, si presuppone l'utilizzo di un terminale per rimuovere il software. Per rimuovere i file di base di Autodesk Nastran, eseguire i comandi seguenti:
rpm -e adlmapps17-*
rm -rf /var/opt/Autodesk/Nastran_2024/
L'installazione personalizzata o thin client di Autodesk Nastran è interamente contenuta nella cartella di installazione. La rimozione consiste nell'eliminazione di questa cartella.
